NF2W757GT-MT由两条内部电路构成。内部电路 1 是发出色温 6500K 的光,内部电路 2 是发出色温 2700K 的光。并且可以通过改变电路 1 和 2 间的电流比,在 6500K 到 2700K 的范围内对本产品的发光色进行调节。
NF2W757GT-MT特点:
● 对应无铅回流焊
● 静电耐压(HBM) 为级别 3B
● 对应 RoHS
绝对最大额定值
项目 | 符号 | 绝对最大额定值 | 单位 |
内部电路l(6500K) | 内部电路2(2700K) |
正向电流 | IF | 180 | 180 | mA |
正向脉冲电流 | IFP | 240 | 240 | mA |
静电耐压(HBM) | VESD | 8 | 8 | kV |
反向电流 | IR | 85 | 85 | mA |
总正向电流 | IF_TOT | 180 | mA |
总正向脉冲电流 | IFP_TOT | 240 | mA |
总功耗 | Ptot | 558 | mW |
工作温度 | Topr | -40~100 | °C |
储存温度 | Tstg | -40~100 | °C |
结点温度 | Tj | 120 | °C |
* TJ=25°C 时的数值。
* IFP 和 IFP_TOT 条件为脉冲宽度 ≤10ms,占空比 ≤1/10。
* 关于 IF、IFP、IF_TOT、IFP_TOT 的设定值,应该参照本产品的降额特性。
* IF、IFP、VESD、IR 是驱动其中 1 粒 LED
芯片时的数值。* ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 的静电放电敏感度(HBM)为级别 3B。
* IF_TOT、IFP_TOT、PTOT 是同时驱动 2 粒 LED 芯片时的数值。
光电参数
项目 | 符号 | 内部电路l(6500K) | 内部电路2(2700K) | 同时驱动 | 单位 |
条件 |
内部电路 1: IF=65mA
内部电路 2: IF=0mA
Total: IF=65mA | 内部电路 1: IF=0mA
内部电路 2: IF=65mA
Total: IF=65mA | 内部电路 1: IF=65mA
内部电路 2: IF=65mA
Total: IF=130mA |
典型值 | 典型值 | 典型值 |
正向电压 | Vf | 2.84 | 2.84 | 一 | V |
Rdfdfdf | 光通量 | Φv | 32 | 31 | 63 | Im |
色度坐标 | X | - | 0.3123 | 0.4578 | 0.3758 | - |
y | 0.3282 | 0.4101 | 0.3641 |
* TJ=25°C、脉冲驱动下的数值。
* 光学特性是以 CIE 127:2007 为基准的测量值。
* 色度坐标以 CIE 1931 的色度图为基础。
* 正向电压、热阻 RθJS 是驱动其中 1 粒 LED 芯片时的数值。
* 内部电路 1 的光通量和色度坐标是只驱动内部电路 1 时的数值。内部电路 2 的光通量和色度坐标是只驱动内部电路 2 时的数值。
* 同时驱动的光通量和色度坐标是同时驱动两条内部电路时的数值。
* 热阻 RθJS 是依据 JESD51-1 的动态测试法(Dynamic Mode)测量的数值。
* 热阻 RθJS 是从芯片到 TS 测量点的热阻值(测试
电路板:FR4 电路板、厚度 t=1.6mm、铜箔厚度 t=0.07mm)。
