RT9193专为具有苛刻性能和空间要求的便携式
射频和无线应用而设计。RT9193的性能针对电池供电系统进行了优化,可提供超低噪声和低静态电流。噪声旁路引脚可用于进一步降低输出噪声。稳压器接地电流在压差中仅略有增加,从而进一步延长了电池寿命。RT9193还可与低ESR陶瓷电容器配合使用,从而减少
电源应用所需的
电路板空间,这对于手持无线设备至关重要。RT9193在关机模式下功耗小于0.01uA,快速开启时间小于50us。其他特点包括超低压差、高输出精度、限流保护和高纹波抑制比。提供SC-70-5、SOT-23-5、TSOT-23-5、WDFN-6L2x2和MSOP-8封装。
●用于射频应用的超低噪声
●线路/负载瞬态中的超快速响应
●快速启动(通常 50us)
●< 0.01uA 关机时待机电流
●低压差:220mV @ 300mA
●宽工作电压范围:2.5V 至 5.5V
●TTL 逻辑控制的关断输入
●低温系数
●限流保护
●热关断保护
●仅需 1uF 输出电容即可实现稳定性
●高电源抑制比
●可定制电压
●符合 RoHS 和 100% 无铅 (Pb)
绝对最大额定参数
●电源输入电压----------------------------------- 6V
●功耗,PD @ TA = 25°C
SC-70-5 -------------- 300mW
TSOT-23-5/SOT-23-5-------------------------------------------------- 400mW
WDFN-6L 2x2 ----------------------------- 606mW
MSOP-8 --------------- 625mW
●封装热阻(注4)
SOT-70-5, θJA --- 333°C/W
TSOT-23-5/SOT-23-5, θJA ---------------------------------- 250°C /W
WDFN-6L 2x2, θJA ---------------------------------------- 165°C/W
MSOP-8 θJA ------------------- 160°C/W
●结温-------------------------------- 150°C
●引线温度(焊接,10 秒) ------------------------- 260°C
●储存温度范围 ---------- -65°C 至 150°C
ESD敏感性(注2)
HBM(人体模式)------------------------------------ 2kV
MM(机器模式)------------------------------------ 200V
电气特性
(VIN = VOUT + 1V,CIN = COUT = 1μF,CBP = 22nF,TA = 25°C,除非另有说明)
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
Output Voltage Accuracy | ΔVOUT | Iout = 1 mA | -2 | — | +2 | % |
current Limit | ILIM | RLOAD = 1Ω | 360 | 400 | — | mA |
Quiescent Current | IQ | VEN ≥ 1.2V, IOUT = 0mA | — | 90 | 130 | μA |
Dropout Voltage (Note 5) | VDROP | Iout = 200mA, Vout > 2.8V | | 170 | 200 | mV |
Iout = 300mA, Vout > 2.8V | — | 220 | 300 |
Line Regulation | ΔVLINE | VIN = (VOUT + 1V) to 5.5V,
IOUT = 1mA | — | — | 0.3 | % |
Load Regulation | ΔVLOAD | 1 mA < Iout < 300mA | — | — | 0.6 | % |
Standby Current | ISTBY | Ven = GND, Shutdown | — | 0.01 | 1 | μA |
EN Input Bias Current | IIBSD | Ven = GND or VIN | — | 0 | 100 | nA |
EN Threshold | Logic-Low Voltage | VIL | Vin = 3V to 5.5V, Shutdown | — | — | 0.4 | V |
Logic-High Vbltage | VIH | Vin = 3V to 5.5V, start-Up | 1.2 | — | — |
Output Noise Voltage | eNo | 10Hz to 100kHz, IOUT = 200mA
COUT = 1μF | — | 100 | — | μVRmS |
