SCT63140是一款高度集成的
电源管理IC,可实现符合WPC规范的无线电源发射器系统的高性能、高效率和成本效益,支持高达15W的功率传输,与无线应用专用
控制器或基于通用
MCU的发射器控制器配合使用.该器件集成了一个4-
MOSFET全桥功率级、栅极驱动器、一个5V
LDO、一个3.3VLDO和输入电流
传感器,以提高系统效率和易用性。专有的栅极驱动方案优化了
EMI降低性能,以节省系统成本和设计。精度为±2%的专有无损电流检测电路监控全桥输入电流,以支持异物检测FOD和电流解调。内置5V和3.3V低压差稳压器LDO可为变送器控制器和外部电路提供电源。SCT63140具有输入欠压锁定UVLO、过流、短路保护和过温保护。SCT63140是采用紧凑的3mm*3mmQFN封装。
• VIN 输入电压范围:4.2V-20V
• PVIN 输入电压范围:1V-15V
• 高达 15W 的功率传输
• 具有 16mΩ Rdson 功率 MOSFET 的集成全桥功率级
• 集成 5V-100mA LDO
• 针对降低 EMI 进行了优化
• 内置3.3V-100mA LDO
• 集成无损输入电流传感器,FOD 和电流解调精度为 ±2%
• 3.3V 和 5V
PWM 信号逻辑兼容
• 输入欠压锁定
• 过流保护
• 过温保护
• 3mm*3mm QFN-15L 封装
典型应用
电气特性
VPVIN1=VPIN2=12V,
VDD=5V,典型值在25°C下测试。
SYMBOL | PARAMETER | TEST CONDITION | MIN | TYP | MAX | UNIT |
Input supplies and UVLO |
VIN | Operating input voltage | | 4.2 | | 20 | V |
PVIN | Operating input voltage | | 1 | | 15 | V |
VIN_UVLO | Vin UVLO Threshold Hysteresis | Vin rising | 3.6,400 | V mV |
VDD_UVLO | VDD UVLO Threshold Hysteresis | VDD rising | 3.8,440 | V mV |
ISHDN | Shutdown current from VIN pin | EN=0V, VIN=12V | | 1 | 3 | μA |
ISHDN_PVIN | Shutdown current from PVIN1,PVIN2 | EN=0V, PVIN=12V | | 1 | 3 | uA |
IVINQ | Quiescent current from VIN pin | EN flOATing, VDD=5V, no loADIng on LDO | 300 | uA |
IPVINQ | Quiescent current from PVIN1, PVIN2 | EN floating, VDD=5V, no loading on LDO | 50 | uA |
enable INPUTS and PWM logic |
VEN_H | Enable high threshold | | 1.18 | V |
VEN_L | Enable low threshold | | 1.1 | V |
VIH | PWM1, PWM2 Logic level high | V3P3=3.3V, VDD=5V | 2.65 | V |
VIL | PWM1, PWM2 Logic level low | V3P3=3.3V, VDD=5V | 0.55 | V |
VTS | PWM1, PWM2 Tri-state voltage | | 1.2 | | 2 | V |
SCT63140.pdf
(1017.91 KB, 下载次数: 0)
