1、概述
目前 A64
Android5.1 平台上支持的
wifi、BT 模组请参考《A64 WiFi&BT&
gps 支持列表_V1.00》, 本文档将以 A64 t1 方案为例一一说明如何配置每款模组。
WiFi 可分 USB 接口和
SDIO 接口两种类型, wifi 的全功能包括 station、softap 和 wifi direct。 BT 基本都采用
UART 接口通信。
WiFi 和
蓝牙在
linux3.10 上逻辑上独立,wifi 和蓝牙分别有自己的供电和时钟部分的配置,如果使用 wifi 和蓝牙二合一的模组,模组和 IO 的供电配置成一样就可以了。
本文档会不断的更新,文档和代码对应可能会稍有差别。
2、
RTL8723bs
功能:wifi(station/softap/p2p)+ bt
接口类型:SDIO + UART
2.1 .config
.config 中需要配置如下选项,将 wifi
driver 编译为
模块
CONFIG_RTL8723BS = m
2.2 BoardConfig.mk
BoardConfig.mk 文件决定 android 要加载哪一款 wifi模组,以及是否支持蓝牙,要配置成使用 rtl8723bs模组需要把 BoardConfig.mk 文件修改成如下(部分代码)。
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := rea
LTEk
#BOARD_WIFI_VENDOR := bro
ADCom
# 1.1
REALTEK wifi
support ifeq ($(BOARD_WIFI_VENDOR), realtek)
WPA_SUPPLICANT_
version := VER_0_8_X BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER := NL80211 BOARD_WPA_SUPPLICANT_PRIVATE_LIB := lib_driver_cmd_rtl BOARD_HOSTAPD_DRIVER := NL80211 BOARD_HOSTAPD_PRIVATE_LIB := lib_driver_cmd_rtl BOARD_USR_WIFI := rtl8723bs
Endif
# 2.
Bluetooth Configuration
MAKE sure BOARD_HAVE_BLUETOOTH is true for every bt vendor
BOARD_HAVE_BLUETOOTH := true #BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM := true BOARD_HAVE_BLUETOOTH_
RTK := true BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME := rtl8723bs
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK_COEX := true BLUETOOTH_HCI_USE_RTK_H5 := true BOARD_BLUETOOTH_BDROID_BUILDCFG_
include_DIR:=
device/softwinner/tulip-t1/bluetooth
说明:
1、“#”符号起注释作用;
2、BOARD_WIFI_VENDOR := realtek 指明使用 realtek 的 wifi 模组;
A64 WiFi-BT-GPS 配置说明
Copyright © 2013
Allwinner Technology. All Rights Reserved.
3、BOARD_USR_WIFI := rtl8723bs、BOARD_
WLAN_DEVICE := rtl8723bs 指明使用 rtl8723bs;
4、“BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK := true”宏指定蓝牙厂商为 Realtek;
5、“BOARD_BLUETOOTH_BDROID_BUILDCFG_INCLUDE_DIR := device/softwinner/tulip-t1/bluetooth/”宏指明配置文件 bdroid_buildcfg.h 路径;
6、“BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME := rtl8723bs”宏指定蓝牙模组为 rtl8723bs。
注意:
1、需注释掉#BOARD_HAVE_BLUETOOTH_BCM := true
2、若不需要蓝牙功能只需要把相关宏注释掉就可以。
2.3 init.sun50iw1p1.rc
init.sun50iw1p1.rc 是资源和服务配置相关的文件,使用 rtl8723bs 模组需要作如下修改(部分代码)。
#realtek bluetooth # UART device
chmod 0660 /dev/ttyS1
chown bluetooth net_bt_stack /dev/ttyS1
power up/down interface
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state
chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/type
chown bluetooth net_bt_stack /sys/class/rfkill/rfkill0/state
chown bluetooth net_bt_stack /sys/class/rfkill/rfkill0/type
