1、
gps周数翻转(WNR)简介
GPS(全球定位系统)为许多关键系统提供准确的授时信息,例如通信、紧急服务等。 GPS 中的时间由当前星期数和当前星期几来描述。 包含周数的字段仅为 10 位二进制数。 这将周数的范围限制为 0 – 1023,或总共1024周。
2、WNR Affection
对于独立
GNSS:
-位置、速度
分辨率不受影响。
-计时信息会出错。
-位置精度,TTFF 不受影响。
对于 Assistant-GNSS:
-不匹配的时间可能会导致使用助手信息的问题。
-性能将下降到独立的 GNSS。
-时间信息将是错误的。
3、如何验证
此验证需要在模拟器中执行:
-创建一个发生在 2019 年 4 月 7 日之后的场景。
-使用此场景验证 GNSS 性能。
-检查定位精度和时间。
4、哪个平台需要更新GNSS版本
检查GNSS版本,看是否需要更新:
-2351/2341 GPS
芯片组,需要更新。
-对于2342 GNSS芯片组,只有标有15A的版本需要更新。
-对于所有标记为 16A/17A 及以上的 GNSS 版本不需要更新。
QA:如何检查GNSS版本
输入 SGPS(*#*#2266#*#* ) 查看 GPS 版本:
-适用于 2351/2341 GPS 芯片组
包含密钥“GPS_CG”,例如:GPS_CG_15A_W17.40.1
-For2342 GNSS芯片组(15A)
包含键“GE2_15A”,例如:GE2_15A_W17.31.2
AnintroductionaboutGPSWeekNumberRollover_nowatermark.pdf
(864.18 KB, 下载次数: 2)
