一、主板标示图
二、标号说明
图片中的标示 1 到 4 说明和注意事项
标示 1:FAN53703UC54X 这颗 IC 采购不到,需要跳线使用
电源直接供电,请确认已经跳线
标示 2:电源输入端为:LI_BAT,电压为 3.3V(注意供电为 3.2-3.3V)
电源支路选择,原理如下:
标示 3: 选择 VIO0、VIO2 的 IO 电平,必须有选择一种电平,否则无法开机,如下:
标示 4:
GPIO0 上下拉选择
UART0 还是 USB 下载
下拉:USB 下载
上拉(悬空/default):UART0 下载
三、其他的请根据图示做相应的跳帽选择
四、下载方法
1)、接好电源、UART/USB 线
2)、IOT Flash Tool 选择 ComPort 是 USB/COMx,由 GPIO 为的上下拉决定
3)、选择下载的 CFG 文件,在 out\
MT2625_
EVB\nbiot_
M2M_demo 下
4)、按
power KEY 触发下载,正常
下载工具进度条就会跑起来
MT2625下载调试简易说明.pdf
(313.05 KB, 下载次数: 0)
