WTR4905/
WTR4605是一款高度集成的多模、多频段RF
CMOS收发器 IC。WTR4905/WTR4605设备不能在MSM9x35/
MSM8994和MDM9x40/MDM9x45
调制解调器上单独使用。
●WTR4605 设备
-MDM9x35M/MSM8994调制解调器支持2G/3G
●WTR4905 设备
-MDM9x40/MDM9x45 调制解调器支持第三个
LTE 载波(Tx 和 Rx)
首批使用 WTR4x05 设备的
Qualcomm Technologies, Inc. (QTI)
芯片组包括:
MSM8916 芯片组(仅限 2014 年 10 月 CS)
-MSM8916 IC
pm8916电源管理IC
MSM8936 芯片组
-MSM8936 IC
-PM8916
电源管理IC
●MSM8994 芯片组
-MSM8994 IC
-PM8994 和
PMI8994 电源管理 IC
●MDM9x35M 芯片组
-MDM9235M/MDM9635M 移动数据调制解调器IC
-PMD9635电源管理IC
●MDM9x45/MDM9x40 芯片组
-MDM9245/MDM9645/MDM9240/MDM9340/MDM9640 移动数据调制解调器IC
-PMD9645电源管理IC
●Fusion 4.5 芯片组
-将 APQ8084
处理器 IC 添加到 MDM9x35M 芯片组
●所有芯片组都通过添加第二个 RFIC 来支持先进的 RF 技术
-基于 WTR4905 的设计
– 添加 WTR2100 以支持 DSDA 和/或 SG-LTE
– 添加 WTR2605 以支持 SV-LTE
-基于
WTR3925 的设计支持 MSM8994、
MSM8996、MDM9x35M、MDM9x45 和 Fusion 4.5
– 添加 WTR4605 以支持 DSDA、SG-LTE 和/或 SV-LTE
●所有芯片组还支持 Qualcomm
RF360™ 前端
解决方案。 Qualcomm RF360 是一款多模、多频段前端,包括功率
放大器、PA 功率跟踪、
天线开关和天线调谐器 IC——这是第一个真正面向 LTE 产品的全球
射频解决方案。
-QFE2101、QFE2320、QFE2340、QFE3320、QFE2520 和 QFE2550
WTR4x05 器件的高级框图如图 1-1 所示。它将射频接收和发射功能集成到一个 3.22 × 3.22 × 0.57 mm 的封装中,以简化
手机设计、最大限度地减少部件数量并降低直流功耗。其广域网 (WAN)多模、多频段射频收发器功能支持表 1-2 中总结的空中接口模式和频段组合。
绝对最大额定参数
Parameter | Min | Max | Units |
power supply voltages |
VDD_RF1_X | Power for low-voltage circuits | 0 | 1.15 | V |
VDD_RF2_X | Power for high-voltage circuits | 0 | 1.95 | V |
数字I/O特性
Parameter | Comments | Min | fyp | Max | Units |
VIH | High-level input voltage | | 0-65 Vxx | — | 0.3 + Vxx | V |
VIL | Low-level input voltage | | -0.3 | — | 0.35 Vxx | V |
VHYS | Schmitt hysteresis voltage | | 100 | — | — | mV |
IL | Input leakage current | VXX = maximum VIN = 0 V to VXX | -1 | — | 1 | μA |
VOH | High-level output voltage | VXX = minimum | Vxx- 0-45 | — | Vxx | V |
VOL | Low-level output voltage | VXX = maximum | 0 | — | 0.45 | V |
CIN | Digital input capacitance | | — | — | 10 | pF |
