ANX2433是一款低功耗双
通道嵌入式displayPort™(eDP)1.4b兼容TCON,具有PSR功能。它具有中间链路速率(即1.62(RBR)、2.16、2.43和2.70(HBR))和减小的电压摆幅。ANX2433支持媒体缓冲区优化(MBO)。它还支持单元内触摸和输出到CEDS源
驱动程序接口。当显示的图像在多个显示帧中保持静态时,PSR功能可实现系统级节能。启用此功能并跨多个帧显示相同的图像后,ANX2433将图像存储在其DRAM中并从其内部帧缓冲区显示此图像,而eDP主链接可能会关闭。其他源功能也会断电以进一步节省功耗。
●eDP接收器
−符合DisplayPort标准eDPv1.4b的集成高速DP-Rx
−多达2个通道@2.7Gbps、2.16Gbps、2.43Gbps和1.62Gbps
−正常/快速/无链接训练
−通过MCP(多
芯片封装)DRAMdie支持PSR1功能
−支持DRRS/NvDPS/SDRRS功能
−支持MBO
●CEDS协议,支持如下:
−多达12个通道
−高达2.0Gbps配置的CEDS发射器
−多种交换模式:
端口间交换、端口内交换、p/n交换、RGB交换、奇偶像素交换等。
−扫描方向交换
−支持VBPR功能
−支持Z反转(列反转)和N线反转
−可编程充电器共享控制,包括禁用
●具有非标准应用的系统IO功能
−通过AUX通道访问EDID
−EDID和配置内容校验和支持
−片上滤波复位
−为EDID和配置
电源要求共享EEPROM
−片上SSCG(最大+/-1%,步长为0.25%,10/20/30/40kHz,中心扩展)
●支持的TCON功能:
−高清(1366x768)、高清+(1600x900)、全高清(1920x1080)、1920x1280
−eDPTCON色深:18/24bpp输入,18/24bpp输出
−通过
GPIO门控D-IC/GIP时序
−上电栅极输出屏蔽以避免DC/DC过载
−可编程故障安全模式控制
−可配置的BIST模式
−每种颜色的10位伽马校正表
−FRC和各种FRC模式配置
PWM发生器、PWM直通和PWM乘积模式
−戴尔DBC
−自适应同步,直接驱动G-sync支持
●无需外接
晶振
●降低WWAN干扰(LC时钟和DDR上的SSC)
●UMC55nmSP工艺
●电源:1.8V/1.0V(内部3.3VHPD)
●BG
A80(5x8),间距0.65mm
●符合RoHS和无卤素封装
AA-006364-PB-2-ANX2187_Product_Brief.pdf
(428.81 KB, 下载次数: 2)
AA-005638-PB-4-ANX2403_Product_Brief.pdf
(184.81 KB, 下载次数: 2)
AA-005559-PB-1-ANX2433_Product_Brief.pdf
(220.12 KB, 下载次数: 2)
