全志A20
处理器是一款双核
arm Cortex-A7移动应用
解决方案,专为平板电脑和智能电视应用而设计。A20处理器基于双核ARM Cortex-A7
CPU架构,是ARM迄今为止最节能的应用处理器,并融合了Cortex-A15的所有特性。它还集成了强大的ARM Mali400 MP2
GPU,提供可靠的系统性能以及良好的游戏兼容性。此外,A20支持2160p
视频解码和H.264H
P1080p视频编码。此外,A20处理器具有广泛的接口和连接性,包括4-CH CVBS in、4-CH CVBS out、
HDMI with HDCP、
VGA、
LVDS/RGB
LCD、
SATA、USB和GMAC等。更重要的是,A20处理器与其前身A10引脚兼容,大大简化了产品设计过程,使设计升级更加容易。
A20特点:
1、双核 CPU
● 双Cortex-A7
ARMv7 ISA 标准 ARM 指令集
– 拇指 2
– Jazeller 随机对照试验
NEON 高级
SIMD
– VFPv4 浮点
– 硬件虚拟化支持
– 大型物理地址扩展 (LPAE)
– JTAG 调试
– 一个用于单个 CPU 的通用定时器
– 用于单个 CPU 的 32KB 指令和 32KB 数据 L1 缓存
2、图形引擎
●3D
– Mali400 MP2 GPU
– 支持 OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 标准
●2D
– 支持 BLT 和 ROP2/3/4
– 支持90°/180°/270°旋转
- 支持mirror/ alpha(平面和像素alpha)/color key
– 格式转换:ARGB 8888/4444/1555、RGB565、MONO 1/2/4/8bpp、Palette 1/2/4/8bpp(仅输入)、
YUV 444/422/420
3、内存
● 内部 BROM
– 支持从
NAND Flash、SPI Nor Flash (SPI0)、SD Card/TF 卡 (SDC0/2) 启动系统
- 支持通过USB
OTG(USB0)下载系统代码
SDRAM
– 支持 DDR3/DDR3L/DDR2
– 支持 32 位总线宽度
- 支持2GB地址空间
● NAND闪存
– 符合 ONFI 2.3 和 Toggle 1.0
– 支持每 512 字节或 1024 字节的 64 位 ECC
– 支持 8bits 数据总线宽度
– 支持1.8V/3.3V
信号电压
– 支持 1K/2K/4K/8K/16K 页面大小
– 最多支持 8 个 CE 和 2 个 RB
- 支持从 NAND 闪存启动系统
– 支持 SLC/MLC NAND 和 EF-NAND
– 支持 SDR/DDR NAND 接口
● SD/MMC 接口
– 符合
EMMC标准规范V4.3
– 符合 SD 物理层规范 V3.0
– 符合
SDIO 卡规范 V2.0
– 支持 1/4/8 位总线宽度
– 支持HS/DS/SDR12/SDR25总线模式
– 支持 eMMC 强制和替代引导操作
– 支持四个独立的 SD/MMC/SDIO
控制器
– 支持 SDSC/SDHC/SDXC/MMC/ RS-MMC 卡
– 支持 eMMC/iNand Flash
– 支持 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB /128GB SD/MMC 卡
– 支持SDIO中断检测
– 支持基于描述符的内部 DMA 控制器,以实现高效的分散和收集操作
CPU 配置
模块的特点:
●对每个单独的 CPU 进行软件复位控制
●每个单独 CPU 的 CPU 配置
●三个 64 位空闲计数器和两个 64 位公共计数器
