UIS8850DG是一种高度集成的片上系统
解决方案,具有
嵌入式LTECat1bis
调制解调器、
GNSS调制解调器、RF
收发器、
电源管理单元(PMU)、信任区和多功能加密引擎(CE)。UIS8850DG还集成了PSRAM和闪存以实现低成本.它由单核
armCortexTMA5作为应用
处理器组成,旨在为
物联网设备提供具有成本效益、低功耗和高性能的解决方案。
UIS8850DG 支持多种外设,例如 CSI、
SDIO、
UART、IIC、SPI、IIS 和
GPIO。
CAT1bis 通信
3GPP release 13
●支持
FDD LTE和
TDD LTE
− CH&SEA&EU
FDD LTE频段:频段1/3/5/7/8/20/28
TDD LTE 频段:频段 34/39/40/41(38)
- 洛杉矶
FDD LTE频段:频段1/2/3/66(4)/5/7/8/28
− 北美和日本
FDD LTE频段:频段1/25/3/66(4)/26(18/19)/7/8/12(17)/13
●支持下行和上行1.4/3/5/10/15/20MHz带宽。
●分别高达UL/DL 5Mbps/10Mbps
WCN 特点
●集成
射频
●Wi-Fi
− 支持Wi-Fi Rx、信标定位
●全球导航卫星系统
gps/
Galileo/
GLONASS/Beidou(B1C)同时接收,提高定位精度和定位性能
− A-GNSS 兼容和能力,支持 A-GPS/A-Beidou/A-GLONASS
− 集成高性能射频路径以降低系统设计复杂性
− 支持基于卫星的论证系统(SBAS)
− 支持高定位精度,小于10m
微
控制器子系统
●500MHz Cortex A5 应用处理器,带 32KB I-Cache 和 32KB D-Cache,
NEON/FPU
●支持安全启动
●三种启动模式
− 正常:从 Nor-flash 启动
− 从 SD 卡启动
− 强制下载(UART1 或 UART4 或 USB)
●外设多DMA
通道,调试主机1个专用通道
●多种
SOC低功耗模式,唤醒源丰富
101274_UIS8850DGBriefDeviceSpecificationV1.1_NoWatermark.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 9, 售价: 2 RD币)
