SC130GS是一款Global shutter
CMOS图像
传感器,最高支持1280Hx1024V@240fps的传输速率。SC130GS输出黑白
raw/RGB图像,有效像素窗口为1288Hx1032V,支持复杂的片上操作——例如HDR模式、支持外触发全局曝光模式、窗口化、水平镜像、垂直倒置等。SC130GS可以通过标准的SPI及
I2C接口进行配置。
SC130GS可以通过Trigger0引脚实现外部控制曝光。
SC130GS
图像传感器的功能
模块图:
特性
●全局曝光
●高动态输出
●外部控制曝光及多 sensor 同步
●自动曝光/增益控制,支持小于一行曝光
●帧间闪烁消除
●水平/垂直窗口调整
●6x 模拟增益,8x 数字增益
●内置温度传感器
●高光敏度
●SPI/I2C 接口寄存器编程
●低功耗(Max: 340mW)
关键指标(典型值)
分辨率:130 万
●有效像素阵列:1288H x 1032V
●像素尺寸:4.0μm x 4.0μm BSI
●镜头光学尺寸:1/2.7”(6.56mm)
●最大图像传输速率:
- 1280H x 1024V @240fps
- 1280H x 1024V @1lane@60fps
●输出接口:
- 10/8-bit DVP 并行接口
- 10/8-bit 4/2/1 lane
mipi
LVDS
●输出格式:MONO/RAW/RGB
●CRA:0°
●灵敏度:8000mV/lux·s
●满阱电荷:8000e-
●动态范围:
- 普通模式:60 dB
- HDR 模式:100 dB
●信噪比:40 dB
●工作温度范围:-30ºC~+85ºC
●最佳工作温度范围:-20ºC~+60ºC
电源电压:
- Analog = 3.3V
- Digital= 1.5V
- I/O = 1.8V~3.3V(为了更好的性能,推荐使用 1.8V)
●封装信息:
- 64-pin CLCC
- 13mm x 13mm
功能介绍
1.外触发全局曝光模式
外触发全局曝光模式是主控
芯片通过 Trigger0
信号触发曝光,以达到多个 sensor 同 步曝光及
视频数据输出。当 Trigger0 信号发生时,SC130GS 开始曝光,曝光结束后输出视频数据,帧率受外部控制。 当 SC130GS 工作在外触发全局曝光模式时,主控芯片通过 Trigger0 引脚触发曝光。
根据曝光时间的控制方法,外触发全局曝光模式分为外部触发全局 Master Mode,外触发全局 Slave Mode。
2. AEC/
AGC
AEC/AGC 都是基于亮度进行调节的,AEC 调节曝光时间,AGC 调节增益值,最终使图像亮度落在设定亮度阈值范围内。
3. 黑电平控制(BLC)
SC130GS 像素阵列包含 8 条黑行,这些黑行可以为补偿消除算法提供数据。数字图像处理首先要减去黑电平数据,BLC 算法可以从黑行数据中估算黑电平的补偿值,而彩色像素的值会减去各自色彩
通道的黑电平补偿值。如果在一些特定的像素点,这样的减法得到了负值,那么将结果置 0。
默认情况下,改变增益值后会重新进行 BLC 操作。
黑电平有两种计算模式:手动 BLC 和自动 BLC。在手动模式下,补偿值由寄存器指 定;在自动模式下,补偿值通过黑行计算得到。
