ESD1501P3特征:
●6000W 峰值脉冲功率 (8/20µs)
●低泄漏:nA级
●低工作电压:15V
●超低钳位电压
●一根
电源线保护
●符合以下标准:
– IEC 61000-4-2 (ESD) 抗扰度测试
空气放电:±30kV
接触放电:±30kV
– IEC61000-4-5(闪电)200A(8/20μs)
●符合 RoHS 标准
●输入/输出接口
●电力线路
●汽车和
电信
●计算机和消费电子产品
●工业电子
●微
控制器输入保护
机械特性
●封装:DFN2020-3
●铅表面处理:NiPdAu
●外壳材料:“绿色”模塑料
●UL 可燃性分类等级 94V-0
●湿度敏感度:根据 J-STD-020 3 级
●端子连接:见下图
●标记信息:见下文
绝对最大额定值(Tamb=25°C,除非另有说明)
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Peak Pulse power (8/20μs) | PPP | 6000 | W |
ESD per IEC 61000-4-2 (Air) | Vesd | ±30 ±30 | Kv |
ESD per IEC 61000-4-2 (Contact) |
Operating Temperature Range | Tj | -55 to +125 | °C |
Storage Temperature Range | Tstj | -55 to +150 | °C |
电气特性(TA=25°C,除非另有说明)
Part Number | device Marking | VRwm (V) | Vbr (V) | It (mA) | Vc @1A | Vc | IR μA
(Max) | C (Pf) (Typ.) |
(Max) | (@A) |
ESDI 501P3 | M15C | 15 | 16 | 1 | 19 | 30 | 200 | 2 | 1250 |
典型性能特征(TA=25°C,除非另有说明)
DFN2020-3_ESD1501P3.pdf
(3.28 MB, 下载次数: 0)
