1、
电源域设置
1.1 驱动文件与 DTS 节点:
驱动文件所在位置:
drivers/
power/avs/rockchip-io-domain.c
Dts 节点:
io-domains {
compatible = "rockchip,rk3399-io-voltage-domain";
rockchip,grf = <&grf>;
bt656-supply = <&vcc1v8_dvp>;
Audio-supply = <&vcca1v8_codec>;
sdmmc-supply = <&vcc_sd>;
GPIO1830-supply = <&vcc_3v0>;
pmu-io-domains {
compatible = "rockchip,rk3399-pmu-io-voltage-domain";
rockchip,grf = <&pmugrf>;
pmu1830-supply = <&vcc_1v8>;
1.2 使用 IO-Domain 驱动好处:
1. 在 IO-Domain 的 DTS 节点统一配置电压域,不需要每个驱动都去配置一次,便于管理;
2. 依照的是 Upstream 的做法,以后如果需要 Upstream 比较方便;
3. IO-Domain的驱动支持运行过程中动态调整电压域,例如
PMIC的某个Regulator可以1.8v和3.3v的动态切换,一旦Regulator电压发生改变,会通知IO-Domain驱动去重新设置电压域。
2、如何配置电源域
以下是RK3399
原理图上的Power Domain Map表以及配置示例:
Part Port | Domain | Pin name in datasheet | I/O type | Power supply | Power source |
PartC | PMUIO1 | PMUIO1_gpio0ab | 1.8V only | VCC1V8.PMU | RK808 VLDO3 |
Part E | PMUIO2 | PMUI02_gpiolabcd | 1.8V(Default) 3.0V | VCC1V8-PMU | RK808 VLDO3 |
Parti | APIO1 | GMAC_gpio3abc | 3.3V only | VCC1V8JO VCC3V3JO | RK808 BUCK4 RK808 VSW2 |
Part L | APIO2 | BT656_gpio2ab | 1.8V(Default) 3.0V | VCC1V8.DVP | RK808 VLDO1 |
Part G | APIO3 | wifi/BT_gpio2cd | 1.8V only | VCC1V8_WIFI | RK808 BUCK4 |
Part K | APIO4 | GPI01833_gpio4cd | 1.8V(Default) 3.0V | VCC_1V5 VCC3V0JO | RK808 VLDO6 RK808 VLDO8 |
Part J | APIO5 | AUDIO_gpio3d_gpio4a | 1.8V(Default) 3.0V | VCCA1V8.CODEC | RK808 VLDO7 |
Part F | SDMMC0 | SDMMC_gpio4b | 1.8V(Default) 3.0V | VCC_SDIO | RK808 VLDO4 |
通过 RK3399
SDK 的原理图可以看到 bt656-supply 的电压域连接的是 vcc18_dvp, vcc_io 是从 PMIC RK808 的 VLDO1 出来的;
在 DTS 里面可以找到 vcc1v8_dvp, 将 bt656-supply = <&vcc18_dvp>。
其他路的配置也类似,需要注意的是如果这里是其他 PMIC,所用的 Regulator 也不一样,具体以实际电路情况为标准。
3、无 PMIC 情况如何处理
如果项目硬件上并没有使用 PMIC,可能你找不到相应的 Regulator 来配置,你可以在DTS 文件里面增加两个固定的 Regulator,vccio_1v8_reg 和 vccio_3v3_reg,一般 3.3v和 1.8v 就已经够用了。
例如 3228-SDK 的 IO-Domain 配置:
io-domains {
status = "okay";
vccio1-supply = <&vccio_3v3_reg>;
vccio2-supply = <&vccio_1v8_reg>;
vccio4-supply = <&vccio_3v3_reg>;
regulators {
compatible = "
SIMple-bus";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
vccio_1v8_reg: regulator@0 {
compatible = "regulator-fixed";
regulator-name = "vccio_1v8";
regulator-min-microvolt = <1800000>;
regulator-max-microvolt = <1800000>;
regulator-always-on;
