VK3706OM提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,输出为开漏(open drain)型态,适合作AD键。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优異的表现!
产品特色
● 工作电压范围:3.1V – 5.5V
● 工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
● 6 个触摸感应按键
● 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
● 提供一对一的直接输出,未按键为开漏(open drain)型态输出,按键时为低电平。
● 可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整靈敏度,电容越大靈敏度越高
● 具有防水及水漫成片水珠覆盖在
触摸按键面板,按键仍可有效判别
● 内建
LDO 增加
电源的抗干扰能力
AC/DC特性
绝对最大值
ITEM | SYMBOL | RATING | UNIT |
Operating Temperature | Top | -20- +70 | °C |
Storage Temperature | Tsto | -50-+125 | °C |
Supply Voltage | VDD | 5.5 | V |
Voltage to input terminal | Vin | Vss-0.3 to Vdd+0.3 | V |
直流特性
(条件:Ta=25±3℃,RH≦ 65%,VDD=+5V,VSS=0V)
Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating voltage | VDD | | 3.1 | 5 | 5.5 | V |
Operating current | IOPR1 | VDD=5V | | 3 | | mA |
Input low voltage for input and I/O port | VIL1 | | 0 | | 0.3VDD | V |
Input high voltage for input and I/O port | VIH1 | | 0.7VDD | | VDD | V |
Output port source current | IOH1 | VOH=0.9VDD, @5V | | 4 | | mA |
Output port sink current | IOL1 | VOL=0.1VDD, @5V | | 8 | | mA |
vk3706om产品说明手册.pdf
(361 KB, 下载次数: 0)
