1、Compact系列
CPLD总体介绍
Compact系列器件是采用55nm工艺制造的低成本、高密度IO并具有非易失性的CPLD产品,采用先进的封装技术,提供上电瞬间启动功能;其中LUT4容量涵盖1300~9900;包括有专用存储模块(DRM),多样的片上时钟资源,多功能的I/O资源,丰富的布线资源,并集成了SPI,I2C和定时器/计数器等硬核。Compact系列CPLD还支持多种配置模式,支持远程升级和双启动功能,同时提供UID(UniqueIdentification)等功能以保护用户的设计安全。
Compact系列CPLD器件包含G(通用型)、L(低功耗)和D(支持主自加载双启动功能)三种版本,支持两个速度等级-5和-6,其中-6为最快等级。G型和D型器件支持外部供电电压VCC为2.5V或3.3V,经过内部LDO电路产生内核电压,内核电压VCCCORE是1.2V;L型器件只支持VCC为1.2V,VCCCORE与VCC相同。CPLD器件的每个I/OBank电源由其对应的VCCIO单独供电,支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V。
1.1 主要特征
●灵活的架构
-逻辑资源 1300-9900 个等效 LUT4
-用户 I/O 最多达到 384 个
●多功能的I/O
-支持不同类型的 I/O 接口
——LVCMOS33/LVCMOS25/LVCMOS18/LVCMOS15/ LVCMOS12
——LVTTL33
——PCI33
——LVDS/MLVDS/LVPECL33/BLVDS25/RSDS
——MIPI
-支持 2 级
热插拔
-可选的内部差分输入终端匹配电阻100 Ω
-可编程的摆率
-可编程的弱上拉或弱下拉属性
-包含输入、输出和三态寄存器
-支持 IDDR(1:2)以及 ODDR(2:1)
-包含 I/O 输入输出延迟单元
●专用存储模块
-单个 DRM 提供 9Kbits 存储空间
-支持多种工作模式,包括双口(DP)RAM,简单双口(SDP)RAM,单口(SP)RAM或 ROM 模式,以及
FIFO 模式
-双口RAM和简单双口RAM支持双端口混合数据位宽
-支持字节使能功能
1.2 器件资源与封装信息
Compact 系列 CPLD 器件具有不同的资源规模。不同类型的 CPLD 的资源列表如表 1 所示:
资源名称 | PGC1K | PGC2K | PGC4K | PGC7K | PGC10K |
CLM | LUT5 | 1064 | 2024 | 3968 | 5920 | 8256 |
等效LUT4 | 1276 | 2428 | 4761 | 7104 | 9907 |
FF | 1596 | 3036 | 5952 | 8880 | 12384 |
分布式ram(Kbits) | 11 | 16 | 39 | 56 | 78 |
DRM | 9K | 7 | 8 | 11 | 26 | 45 |
最大容量(Kbits) | 63 | 72 | 99 | 234 | 405 |
PLL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
用户可用的嵌入式Flash 最大容量(Kbits) 2 | 80 | 80 | 1520 | 2070 | 3016 |
嵌入式Flash最大容量 (Kbits) 4 | 664 | 664 | 2560 | 3616 | 5120 |
硬核 | I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
定时器/计数器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
片上振荡器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否支持MIPI D-PHY | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1. 每个 DRM 的容量是 9 Kbits
2. 用户可用的嵌入式 Flash 最大容量是指,除去一套不包含初始化数据的普通位流剩余的普通存储器空间大小
3. PGC1KL 的用户可用的嵌入式 Flash 最大容量为 310Kbits,PGC1KG 的用户可用的嵌入式 Flash 最大容量为80Kbits
4. 嵌入式 Flash 最大容量是指普通存储器的空间大小,用户可用来存储位流或其他用户数据等
1.3 器件编号内容和意义
Compact 系列 CPLD 器件的编号内容和意义如图 1 所示。
示例 :PGC2KG-6IFBG256
PGC:产品系列: Compact系列
2K:产品类型: 1K/2K/4K/7K
G:G: 通用型器件; L: 低功耗器件; D: 支持主自加载双启动功能的器件
6:5:低速; 6:高速
I:温度范围: C = Commercial ( Tj = 0℃ to +85℃); I = Industrial ( Tj = - 40℃ to+100℃)
FBG:封装形式
256:管脚数目
2、Compact 系列 CPLD 功能说明
2.1 可配置逻辑模块(CLM)
CLM(Configurable Logic Module, 可配置逻辑模块)是 Compact 系列 CPLD 器件的基本逻辑单元,每个 CLM 包含 4 个 LUT5、6 个寄存器、位扩展功能选择器、快速进位逻辑以及各自独立的4条级联链,其中级联链包括快速进位链 (Carry Chain),复位/置位控制级联链 (RS Chain),时钟使能控制级联链 (CE Chain)和移位寄存器数据级联链 (SR Chain)。
每个CLM中2个LUT5可以实现1个LUT6,2个LUT6可以实现1个LUT7。相邻的两个CLM可以实现 1 个 LUT8 逻辑。
CPLD 的 CLM 有两种类型:
●CLMA,可实现逻辑、算术、移位寄存器以及 ROM 功能
●CLMS,在 CLMA 实现功能基础上增加分布式 RAM 功能
CLM 可以配置成不同的功能模式:
●逻辑功能模式
●算术功能模式
●ROM 存储器模式
●分布式 RAM 存储器模式
●多路数据选择器
●输出寄存器
