STK3311-A是一款集成环境光和红外光到数字转换器,具有内置IRLED和
I2C接口。该器件不仅提供环境光感测以实现稳健的背光/显示器亮度控制,还提供红外感测以允许具有中断功能的接近度估计。对于环境光感测,STK3311-A在单个
芯片中集成了光电
二极管、时序
控制器和
ADC。出色的光谱响应旨在接近人眼。STK3311-A适用于检测范围广泛的光强环境。使用默认设置时,最大检测光强度为1.7KLux。对于接近感应,STK3311-A还在同一芯片中集成了光电二极管、时序控制器和ADC。STK3311-A的光谱响应针对波长为940nm的红外光进行了优化。STK3311-A提供可编程占空比设置来驱动IRLED,并采用噪声消除方案来高度抑制不需要的环境IR噪声。接近
传感器经过优化,可以检测到0厘米处的黑卡。如需进一步的应用
解决方案,请与sensortek联系。STK3311-A具有出色的温度补偿、强大的片上刷新率设置,无需外部组件。为省电应用提供软件关机模式控制。STK3311-A的工作电压范围为1.7V至3.6V。
1、接近传感器
用于接近检测的 16 位
分辨率
内置 LED 驱动器,设置灵活
– LED 开启时间:16 步 IT x 64 占空比选项
– LED电流:12.5 / 25 / 50 / 100 mA
灵活的中断设置
– 多种中断模式满足应用需求。
– 包括标志模式。
– 中断持续性:1 / 4 次
低噪音设计
环境红外噪声消除
– 抗 50Hz/60Hz 荧光灯闪烁
STK3311-A 的 940nm LED。
2、环境光传感器
将环境光强度转换为 16 位数字数据格式
第三代环境光传感器,接近人眼响应并抑制红外部分
– 直接读取照度; 不同于从两个二极管的数据计算的传统解决方案
灵活的数字设置
– 积分时间:0.2ms~6400ms
灵活的中断设置
– 窗外中断
– 持久性:1 / 4 次
最大检测环境光强度:1.7 K
使用默认设置时的勒克斯。
红外线感应模式
绝对最大额定参数
Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
VDD | Supply voltage | -0.3 | — | 3.8 | V |
VLEDA | Voltage of LED's anode | -0.3 | — | 4.7 | V |
VLDR | Voltage of LDR | | | 3.8 | V |
Ta | Operation temperature | -40 | — | 85 | °C |
Ts | Storage temperature | -40 | — | 85 | °C |
