NFSW757GT-V3特征:
● 对应无铅回流焊
● 内置
ESD 保护器件
● 对应 RoHS
规格
(1) 绝对最大额定值
项目 | 符号 | 绝对最大额定值 | 单位 |
正向电流 | IF | 180 | mA |
正向脉冲电流 | IFP | 240 | mA |
反向电流 | IR | 85 | mA |
功耗 | PD | 558 | mW |
工作温度 | Topr | -40-100 | °C |
储存温度 | Tstg | -40-100 | °C |
结点温度 | TJ | 120 | °C |
* TJ=25°C 时的数值。
* IFP条件为脉冲宽度 ≤10ms,占空比 ≤1/10。
* IF和 IFP也应该参照本
规格书中的降额特性。
(2) 光电参数
项目 | 符号 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
正向电压 | VF | IF=65mA | 2.85 | — | V |
R70 | 光通量(色度坐标1) | Φv | lF=65mA | 36.6 | — | Im |
R8000 | IF=65mA | 34.8 | — |
R9050 | lF=65mA | 29.0 | — |
色度坐标1 | X | - | IF=65mA | 0.4338 | — | - |
y | lF=65mA | 0.4030 | — |
R70 | 光通量(色度坐标2) | Φv | IF=65mA | 38.4 | — | Im |
R8000 | lF=65mA | 37.0 | — |
R9050 | IF=65mA | 31.8 | — |
色度坐标2 | X | - | lF=65mA | 0.3447 | — | - |
V | IF=65mA | 0.3553 | — |
热阻 | RθJS | - | 13 | 19 | °c/w |
* TJ=25°C、脉冲驱动下的数值。
* 光学特性是以 CIE 127:2007 为基准的测量值。
* 色度坐标以 CIE 1931 的色度图为基础。
* 热阻 RθJS 是依据 JESD51-1 的动态测试法(Dynamic Mode)测量的数值。
* 热阻 RθJS 是从
芯片到 TS 测量点的热阻值(测试
电路板:FR4 电路板、厚度 t=1.6mm、铜箔厚度 t=0.07mm)。
NFSW757GT-V3-C(5283)R70_R8000_R9050_decrypted.pdf
(1.56 MB, 下载次数: 0)
