SDM450/
SDA450器件采用先进的14 nm FinFET工艺,可降低有源功耗并加快
CPU峰值性能。它包括一个定制的 64位
arm Cortex-A53八核应用
处理器非封装叠层(非PoP)
LPDDR3
SDRAM存储器。
支持最新的空中接口标准,包括:
LTE高达Cat7(
FDD和
TDD),包括 2×20 CA
WCDMA高达Rel-10
HSPA+,包括4C-
HSDPA+和HSDPA 2+1 CA
TD-SCDMA高达DC-HSPA+ 64 QAM
GSM、
GPRS和
EDGE
●CDMA高达1X Advanced和1xEV-DOrB
关键处理器和内存特性包括:
●定制的八核应用处理器:8个1.8GHz的高性能
内核
Qualcomm® Adreno™
GPU 506图形处理单元 (GPU),具有64位寻址; 设计用于600MHz
特点:
●使用
WTR3925 或两个
WTR2965 设备的高级
射频技术
-下行载波聚合(DLCA)
-上行载波聚合(ULCA)
●两个 4
通道 DSI D-PHY 1.1,FHD+
●60 fps 的 1080p
视频,2560 缓冲区宽度(10 层混合),带有 Qualcomm® 通用带宽压缩 (UBWC) 的 VESA DSC 1.1 Adreno GPU
●三个 4 通道 CSI (4 + 4 + 4) D-PHY 1.2,每通道 2.1 Gbps
●双 14 位图像
信号处理 (ISP):13 MP 和 13 MP,21 MP,30 fps ZSL,带双 ISP,或 13 MP 30 fps ZSL,带单 ISP
●支持 USB 3.0、
EMMC 5.1 和 SD 3.0
●低功耗 Qualcomm®
传感器内核与 Qualcomm® Hexagon™
DSP 支持始终在线用例
WLAN 802.11 b/g/n/ac、DBS、
蓝牙 4.2 和带有 WCN3615、
WCN3660B 和
WCN3680B 的 FM
●为 933 MHz 时钟设计的非 PoP 高速内存和 LPDDR3 SDRAM
SDM450/SDA450高级方框图和792NSP软件包图:
绝对最大额定参数
Parameter | Min | Max | Unit |
power-supply voltages |
VDD_A1 VDD_DSI_CSI VDD_DSI_HV_PLL VDD_EBI_HV_PLL VDD_GNSS VDDPX_1 | Power for analog circuits 一 low voltage for PA DAC and TxDAC circuits
Power for mipi DSI PADS
Power for DSI high-voltage PLL pads
Power for EBI high-voltage PLL pads
Power for GNSS circuits
Power for pad group 1 一 EBI pads | -0.3 | 1.441 | V |
VDD_A2 | Power for analog circuits 一 high voltage for analog baseband receiver circuits | -0.3 | 2.09 | V |
VDDPX_2 | Power for pad group 2
SDC2 pads low voltage
SDC2 pads high voltage | -0.3 -0.3 | 2.09 3.344 | V V |
VDD_PLL2 | Power for PLL circuits 一 high voltage | -0.3 | 2.09 | V |
VDD_USB_HS1_1 P8/ VDD_USB_SS_1P8 | Power for USB PHY interface - low voltage | -0.3 | 2.057 | V |
VDD_USB_CORE VDD_EBI_LV_PLL | Power for USB core circuits
Power for EBI low voltage PLL pads | -0.3 | 1.0505 | V |
VDDPX_3 | Power for pad group 3 一 most I/O pads | -0.3 | 2.09 | V |
VDDPX_5 | Power for pad group 5
UIM1 pads low voltage
UIM1 pads high voltage | -0.3 -0.3 | 2.09 3.344 | V V |
VDDPX_6 | Power for pad group 6
UIM2 pads low voltage
UIM2 pads high voltage | -0.3 -0.3 | 2.09 3.344 | V V |
VDDPX_7 | Power for pad group 7 一 SDC1 pads | -0.3 | 2.09 | V |
