冰箱这个家电产品参与进人们的生活已经有了很长一段时间,其功能由早期单一的冷藏功能随着时代需求逐渐演变成多功能智能冰箱。在此期间,随着节能减排、个性化需求、消费升级、技术创新等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,因此,人们对食品的实时监测和保鲜管理提出了更高的要求。
为了实现对食品的可视化监测和管理,将彩屏和多功能冰箱结合起来成为了市场趋势,同时也顺应了当代
智能家电的发展潮流。
为此,启明智显推出了基于
乐鑫 ESP32-S3与国产芯高效开发平台 8ms的一款3.5寸
串口屏智能冰箱方案。
- 人体感应自动亮起,无需手动唤醒
- 通过显示屏精确调节温度,变频精确到0.1℃,不同食材可通过触摸屏幕选择专属温度
- 开门警鸣,开门超过3分钟未关闭,自动调动蜂鸣器发出警报声
- 断电记忆,停电重启后,自动恢复断电前设置的运行状态
- 智能便签,可输入和查看留言,代替传统纸质便签功能
由上可见,当将彩屏和智能冰箱结合起来之后,智能冰箱的功能便有了更加广阔的延申空间,甚至可以通过智能彩屏,将冰箱变成全屋家电的控制中枢。启明智显推出的3.5/4.3寸串口屏,很完美的完成这一设计理念。
3.5寸串口屏具体介绍及功能:
X3D50CE02S是启明智显基于
ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款标准串口屏。串口屏选用16MB Flash、8Line 8M PSRAM的 WT32-S3-WROVER模组搭载8080接口
分辨率为480*320的3.5寸全面触屏(可选配RGB接口480*272的4.3寸串口屏);同时还可选配在线、离线语音交互方案,支持
wifi、
蓝牙,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能,板载资源包含USB下载接⼝,
RS485,通⽤IO等。
- 搭载自主开发的GUI平台固件,支持图形拖曳式编程,帮助用户完成自定义的控制平台开发
- 串口屏主控采用WT32-S3-WROVER模组,内置16MB SPI Flash和8MB的PSRAM。搭载8080并口分辨率为480*320的3.5寸全面触屏(选配RGB接口480*272的4.3寸串口屏)
- 可选配在线、离线语音交互方案,手势,按键方案
- 支持滚动、滑动、GIF特效,支持WIFI、蓝牙,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能
串口屏方案应用领域:
常被应用于带屏电动车仪表、储能充电设备、空气炸锅、热水器、洗衣机、烤箱、烟机、集成灶等
智能产品及各类需要带屏显示的应用,也常被作为传统段码屏,黑白屏产品方案升级首选:
3.5寸串口屏
品名:ZX3D50CE02S
系 列:物联型
MCU: ESP32-S3
尺 寸:3.5"
分 辨 率:480*320
外型尺寸:92*60*10.8MM
屏幕接口:8080
Flash:内置4MB SPI Flash;8MB PSRAM
通讯接口:
RS232/TTL/USB/WIFI/蓝牙/RS485
硬件接口:调试接口/
sd卡/扬声器接口/
LCD接口/TP接口
4.3寸串口屏
品名:ZX4D30NE01S
系 列:物联型
MCU: ESP32-S3
尺 寸:4.3"
分 辨 率:480*272
外型尺寸:121.92*73.15*14.43mm
屏幕接口:RGB
Flash:内置16MB SPI Flash;8MB PSRAM
通讯接口:RS232/TTL/USB/WIFI/蓝牙/RS485
硬件接口:调试接口/SD卡/扬声器接口/LCD接口/TP接口
核心优势:
1、串口屏标准设计,为智能产品升级提供一站式彩屏显示+连接应用
2、采用RGB 16位色彩,支持滚动、滑动、GIF特效
3、支持在、离线语音,WIFI、蓝牙通讯,多语言一键切换
4、支持自创格式的图片存储,可存放几百张全屏图片
5、支持在线OTA,也支持USB升级
6、面板采用BOE/群创/翰彩等兼容品牌(根据市场货源而定,不予额外通知)
7、目前实测跑LVGL可达49-50FPS
