SCT63240是一款高度集成的
电源管理IC,可实现符合WPC规范的无线电源发射器系统的高性能、高效率和成本效益,支持高达20W的功率传输,与无线应用专用
控制器或基于通用
MCU的发射器控制器配合使用.该器件集成了一个4-
MOSFET全桥功率级、栅极驱动器、一个5V降压DC/DC转换器、一个3.3V
LDO、一个2.5V精确电压基准和输入电流
传感器,以实现系统效率和易于操作使用。专有的栅极驱动方案优化了降低
EMI的性能,以节省系统成本和设计。精度为±2%的专有无损电流检测电路监控全桥输入电流,以支持异物检测FOD和电流解调。内置5V降压DC/DC转换器和3.3V低压差稳压器LDO可为发射控制器和外部电路提供电源。SCT63240具有输入欠压锁定UVLO、过流、短路保护和过温保护。SCT63240采用紧凑的3mm*4mmQFN封装。
•VIN输入电压范围:4.2V-20V
•PVIN输入电压范围:1V~17V
•高达20W的功率传输
•具有13mΩRdson功率MOSFET的集成全桥功率级
•集成高效5V-1A降压DC/DC转换器
•针对降低EMI进行了优化
•内置3.3V-200mALDO
•提供2.5V参考电压
•集成无损输入电流传感器,FOD和电流解调精度为±2%
•3.3V和5V
PWM信号逻辑兼容
•输入欠压锁定
•过流保护
•过温保护
•3mm*4mmQFN-19L封装
电气特性
VIN=VPVIN1=VPIN2=12V,
VDD=5V,典型值在25°C下测试。
SYMBOL | PARAMETER | TEST CONDITION | MIN | TYP | MAX | UNIT |
Input supplies and UVLO |
VIN | Operating input voltage | | 4.2 | | 20 | V |
PVIN | Operating input voltage | | 1 | | 17 | V |
VIN_UVLO | Vin UVLO Threshold Hysteresis | Vin rising | 3.6 400 | V mV |
VDD_UVLO | Vdd UVLO Threshold Hysteresis | Vdd rising | 3.8 440 | V mV |
ISHDN | Shutdown current from VIN pin | EN=0V, VIN=12V | | 1 | 3 | μA |
ISHDN_PVIN | Shutdown current from PVIN1,PVIN2 | EN=0V, PVIN=12V | | 1 | 3 | uA |
ISHDN_VDD | Shutdown current from VDD | EN=0V, VDD=5.5V | | 18 | 26 | uA |
IVINQ | Quiescent current from VIN pin | EN flOATing, VDD=5.5V, no switching, no loADIng on Buck and LDO | 210 | uA |
IPVINQ | Quiescent current from PVIN1, PVIN2 | EN floating, VDD=5.5V, no switching, no loading on Buck and LDO | 50 | uA |
IQ | Quiescent current from VDD pin | EN floating, VDD=5.5V, no switching, no loading on Buck and LDO | 270 | uA |
