S905D3 是一款高级应用处理器,专为智能显示应用而设计。它集成了强大的 CPU/GPU 子系统、强大的 NPU(神经网络处理单元)选件、安全的 4K 视频编解码器引擎和一流的 HDR 图像处理管道以及所有主要外围设备,以形成终极低功耗多媒体 AP。
主系统CPU为四核ARM Cortex-A55 CPU,统一L3缓存,提升系统性能。此外,Cortex-A55 CPU 包含 NEON SIMD 协处理器,以提升软件媒体处理能力。
图形子系统由两个图形引擎和一个灵活的视频/图形输出管道组成。ARM G31 MP2 GPU 处理所有 OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.1 和 OpenCL 2.0 图形程序,而 2.5D 图形处理器处理额外的缩放、alpha、旋转和颜色空间转换操作。 CPU 和 GPU 一起处理所有操作系统、网络、用户界面
和游戏相关的任务。视频输出管线包括杜比视界可选、HDR10+、HDR10、PRIME HDR和HLG处理、BT.709/BT.2020/BT.2100处理、运动自适应边缘增强去隔行、灵活的可编程缩放器,以及之前的许多画面增强滤镜将增强图像传递到视频输出端口。
amlogic 视频引擎 (AVE-10) 将 Cortex-A55 CPU 从所有视频编解码器处理中卸载。它包括专用的硬件视频解码器和编码器。 AVE-10 能够以 60fps 解码 4Kx2K 分辨率视频,具有完整的可信视频路径 (TVP),适用于安全应用,并支持包括 MVC、MPEG-1/2/4、VC-1/WMV、AVS、AVS+、AVS2 在内的完整格式RealVideo、MJPEG 流、VP9、H.264、
h265-10 以及没有大小限制的 JPEG 图片。独立编码器能够以 JPEG 或 H.265 最高 1080p 60fps 或 H.264 最高 1080p 30fps 进行编码。
该处理器集成了所有标准音频/视频输入/输出接口,包括带 3D 的 HDMI2.1 发射器、动态 HDR(带 EMP)、CEC 和 HDCP 2.2/2.3、ALLM(自动低延迟模式)支持、立体声音频 DAC、 CVBS 输出、4 通道 MIPI DSI 接口、2 通道 MIPI CSI 接口、多个 TDM、PCM、I2S 和 SPDIF 数字音频输入/输出接口,以及 8 通道远场 PDM 数字麦克风 (DMIC) 输入。它还具有内置语音活动检测 (VAD) 模块,可在系统待机期间实现超低功耗操作。
它还集成了一组用于数字电视广播流的功能块。内置解复用器可以处理来自串行和并行传输流输入接口的电视流,可以连接到外部调谐器/解调器。
该处理器具有丰富的高级网络和外围接口,包括一个带 RGMII 的 10/100/1000M 以太网 MAC、10/100M 以太网 PHY、一组用于 USB2、USB3 和 PCIe 的多 PHY,以及多个 SDIO/SD 卡控制器、UART , I2C, 高速 SPI 和 PWM。
支持使用 GNU/GCC
Android 工具链的标准开发环境。
部分功能总结
S905D3 功能总结
CPU子系统
- 四核 ARM Cortex-A55 CPU
- 带有 Neon 和 Crypto 扩展的 ARMv8-A 架构
- 8 阶段有序的完整双问题流水线
- 私有二级缓存和统一系统三级缓存
- 内置 Cortex-M4 可选内核,始终在线处理
- 内置 Cortex-M3 内核,用于系统控制处理
- 先进的 TrustZone 安全系统
- 使用基于内部 QoS 的交换结构的基于应用程序的流量优化
NPU 可选
- 具有可编程引擎 (PPU) 架构的神经网络加速器 (NNA)
- 1 个 NNA,INT8 推理性能高达 1.2Tops
- 1 个可编程处理单元 (PPU),最高 12.8 GFLOPS FP16 或 6.4 GFLOPS FP32
- 512KB缓存
3D图形处理单元
- ARM G31 MP2 GPU
- 4-wide warp,双纹理管道,2x 4-wide 执行引擎 (EE)
- 并发多核处理
- OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1 和 OpenCL 2.0 支持
2.5D图形处理器
- 具有双输入和单输出的快速 bitblt 引擎
- 可编程光栅操作 (ROP)
- 可编程多相缩放滤波器
- 支持多种视频格式 4:2:0、4:2:2 和 4:4:4 以及多种像素格式(8/16/24/32 位图形层)
- 快速色彩空间转换
- 高级防闪烁滤镜
加密引擎
- 具有 128/256 位密钥、标准 16 字节块大小和流式 ECB、CBC 和 CTR 模式的 AES/分组密码
- 具有 ECB 和 CBC 模式的 TDES 分组密码,支持 64 位 DES 密钥和 192 位 3DES 密钥
- 具有 ECB、CBC、CTR 模式的 SM4 分组密码
- 用于传输流加密的硬件加密密钥梯形操作和 DVB-CSA
- 内置硬件真随机数发生器 (TRNG)、CRC 和 SHA-1/SHA-2/HMAC SHA 引擎
视频/图片编解码器
- 带有专用硬件解码器和编码器的 Amlogic 视频引擎 (AVE)
- 支持高达4x1080P@60fps的多视频解码器
- 支持多个“安全”视频解码会话和同时解码和编码
- 视频/图片解码
− VP9 Profile-2 高达 4Kx2K@60fps
− H.265 HEVC MP-10@L5.1 高达 4Kx2K@60fps
− AVS2-P2 配置文件高达 4Kx2K@60fps
− H.264 AVC HP@L5.1 高达 4Kx2K@30fps
− MPEG-4 ASP@L5 高达 1080P@60fps (ISO-14496)
− WMV/VC-1 SP/MP/AP 高达 1080P@60fps
− AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps
− MPEG-2 MP/HL 高达 1080P@60fps (ISO-13818)
− MPEG-1 MP/HL 高达 1080P@60fps (ISO-11172)
− RealVideo 8/9/10 高达 1080P@60fps
− 多语言多格式字幕视频支持
− MJPEG 和 JPEG 无限像素分辨率解码 (ISO/IEC-10918)
− 支持JPEG缩略图、缩放、旋转和过渡效果
− 支持*.mkv、*.wmv、*.mpg、*.mpeg、*.dat、*.avi、*.
MOV、*.iso、*.mp4、*.rm 和*.jpg 文件格式
− 具有可配置性能/比特率的独立 JPEG 和 H.264 编码器
− JPEG 图像编码
− H.265 视频编码高达 1080P@60fps,低延迟
− H.264 视频编码高达 1080P@30fps,低延迟
完整功能下载附件查看
引脚规格
引脚图(俯视图)
详细
datasheet下载附件查看
