一、CAN驱动
1、驱动文件
驱动文件所在位置:
drivers/net/can/rockchip/rockchip_can.c
2、DTS 节点配置
主要参数:
●interrupts = <GIC_SPI 100 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
转换完成,产生中断
信号。
●clock
assigned-clocks = <&cru CLK_CAN>;
assigned-clock-rates = <200000000>;
clocks = <&cru CLK_CAN>, <&cru PCLK_CAN>;
clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
时钟频率可以修改,如果CAN的比特率1M建议修改CAN时钟到300M,信号更稳定。低于1M比特率的,时钟设置200M就可以。
●pinctrl
&can {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&canm0_pins>;
status = "okay";
3、
内核配置
Symbol: CAN_ROCKCHIP [=y] |
| Type : tristate |
| Prompt: Rockchip CAN controller|
support (NET [=y]) |
| -> CAN bus subsystem support (CAN [=y]) |
| -> CAN
device Drivers |
| -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y]) |
| Defined at drivers/net/can/rockchip/Kconfig:1 |
| Depends on: NET [=y] && CAN [=y] && CAN_DEV [=y] && ARCH_ROCKCHIP [=y]
4、CAN 通信测试工具
canutils是常用的CAN通信测试工具包,内含 5 个独立的程序:canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。这几个程序的功能简述如下:
canconfig:用于配置 CAN 总线接口的参数,主要是波特率和模式。
candump:从 CAN 总线接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出,也可以输出到指定文件。
canecho:把从 CAN 总线接口接收到的所有数据重新发送到 CAN 总线接口。
cansend:往指定的 CAN 总线接口发送指定的数据。
cansequence:往指定的 CAN 总线接口自动重复递增数字,也可以指定接收模式并校验检查接收的递增数字。
ip:CAN波特率、功能等配置。
注意:busybox里也有集成了ip工具,但busybox里的是阉割版本。不支持CAN的操作。故使用前请先确定ip命令的版本(iproute2)。
上面工具包,网络上都有详细的编译说明。如果是自己编译build
root,直接开启宏就可以支持上述工具包
BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y
BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y
5、CAN 常用命令接口
1. 查询当前网络设备: ifconfig -a
2. CAN启动:
关闭CAN:ip link set can0 down
设置比特率500KHz:ip link set can0 type can bitrate 500000
打印can0信息: ip -details link show can0
启动CAN:ip link set can0 up
3. CAN发送:
发送(标准帧,数据帧,ID:123,date:DE
adbEEF): cansend can0 123#DEADBEEF
发送(标准帧,远程帧,ID:123): cansend can0 123#R
发送(扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF): cansend can0 00000123#12345678
发送(扩展帧,远程帧,ID:00000123): cansend can0 00000123#R
4. CAN接收:
开启打印,等待接收: candump can0
