IMX715是一款对角线6.4毫米(1/2.8型)
CMOS有源像素型固态
图像传感器,具有方形像素阵列和8.46万有效像素。该
芯片采用模拟2.9V、数字1.1V、接口1.8V三路电源供电,功耗低。采用R、G、B三原色马赛克滤光片,实现高灵敏度、低暗电流、无拖影。该芯片具有可变电荷积分时间的电子快门。(应用:安全摄像机、FA摄像机、工业摄像机)
◆CMOS有源像素型网点
◆提高近红外区域的灵敏度
◆内置时序调整电路、H/V驱动和串行通信电路
◆输入频率:24MHz/27MHz/37.125MHz/72MHz/74.25MHz
◆推荐记录像素数:约3840(H)×2160(V)829万像素
◆读出方式
全像素扫描模式
水平/垂直2/2行合并模式
窗口裁剪模式
水平/垂直方向-正常/反转读出模式
◆读出率
最大帧率
全像素扫描模式:12位:60.3帧/秒,10位:90.9帧/秒
◆高动态范围(HDR)功能
多重曝光HDR
数字重叠HDR
◆同步传感器功能
◆变速快门功能(分辨率1H单位)
◆CDS/PGA功能
0dB至30dB:模拟增益30dB(步距0.3dB)
30.3dB至72dB:模拟增益30dB+数字增益0.3dB至42dB(步距0.3dB)
◆支持I/O
CSI-2串行数据输出(2Lane/4Lane),RAW10/RAW12输出
设备结构
◆CMOS图像传感器
◆图像尺寸:对角线6.4mm(Type1/2.8)约8.40M像素,所有像素
◆总像素数:3864(H)×2228(V)约860万像素
◆有效像素数:3864(H)×2192(V)约846万像素
◆有效像素数:3864(H)×2176(V)约840万像素
◆推荐记录像素数:3840(H)×2160(V)约829万像素
◆晶胞尺寸:1.45µm(H)×1.45µm(V)
◆光学黑
水平(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前36像素,后0像素
◆假人
水平(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前1像素,后1像素
◆封装:114 pin
LGA
