1、说明
1.1. 引言
本文档为
EC20 R2.1 模块的
参考设计,主要包含模块、主控制器、电源、(U)SIM卡、串口、音频、天 线、网口、
sd卡等接口设计。
1.2. 原理图
以下为 EC20 R2.1 模块的设计原理图。本设计仅作参考。
模块接口:
注∶
1.将所有不用的引脚和RESERVED引脚悬空,所有的GND引脚连接到地网络上。
2.引脚73~84为内部使用,原理图和PCB封装上都不要做设计,PCB上此处位置做禁铺处理。
3.建议预留USB升级测试点,4个电阻均靠近模块的USB接口,且分支走线尽量短,以保证单条USB通路的信号完整性。
4.ADC引脚不能直接连接模块电源且输入电压不能超过VBAT_BB。
5.模块开机成功前WAKEUP_IN、NET_MODE、COEX_UART_TX、COEXUART_RX和
WLANEN引脚禁止上拉。
6.EC20 R2.1模块和
fc20模块联合使用时,EC20 R2.1模块的BT_UART和 PCM接口分别连接FC20 BT_UART和BT_PCM接口。
主控制器接口
注∶
1.UO201指代客户的控制器。EC20 R2.1模块的GPIO类型接口是1.8V电压域,如果UO201的GPIO为1.8V,则相关的电平转换电路可以忽略。
2.EC20 R2.1模块的USB只能作为从设备,支持USB2.0高速和全速模式,因此主控制器必须支持USB host或者
OTG功能。模块和主控制器的USB VBUS作为输入源,需要由外部提供。模块的VBUS为USB检测功能。VBUS_CTRL用来控制USB_VBUS电源的通断。
3.AP READY用于检测主控制器的睡眠状态。如果整机需要睡眠应用,请参考文档 Quectel EC20 R2.1
硬件设计手册获取睡眠应用设计的详情。
4.模块成功开机前,WAKEUP_IN_EC20引脚需保持低电平。
电源设计
1.DC-DC应用方案
当输入电压超过7V时,使用DC-DC将输入电压转换成5V,通过LDO生成3.8V和1.8V。
2.LDO应用方案
当输入电压低于5V时,可以通过LDO产生3.8V给模块供电。
(U)SIM卡接口和串口设计
注∶
1. (U)SIM卡座需增加ESD防护器件UO401,器件的寄生电容需小于50pF。
2.(USIM卡座的GND建议连接到模块的USIM_GND引脚,避免(U)SIM卡座的地被干扰。如果客户PCB的GND很完整,也可以直接接到PCB的GND。
3.上拉电阻R0401有助于提高(USIM卡的抗干扰性能,建议靠近(U)SIM卡座放置。
4.R0407~R0409用于调试;电容CO404~C0406可用于滤除GSM900干扰。
5.布局走线可参考文档Quectel_EC20_R2.1_硬件设计手册。
6.电容C0401的容值须小于1uF,并靠近(U)SIM卡座放置。
