imx302工业用具有全局快门功能的
CMOS图像
传感器,在使用标准CMOS
图像传感器拍摄高速运动物体的这种情况下,会发生焦平面失真,这可能是一个问题,尤其是在工业应用领域。 新传感器具有全局快门功能,能够捕捉高速运动图像而不会出现焦平面失真。
IMX302规格参数:
Item | IMX302LQJ |
Image size | Diagonal 13.4 mm (Type 1/1.2) (WUXGA mode) Diagonal 13.0 mm (Type 1/1.23) (full HD mode) |
Number of effective pixels | 1936 (H)x 1216(V) APProx. 2.35M pixels |
Unit cell size | 5.86 μm (H) × 5.86 μm (V) |
Optical blacks | Horizontal | Front: 0 pixels, rear: 0 pixels |
Vertical | Front: 10 pixels, rear: 0 pixels |
Input drive frequency | 37.125 MHz/74.25 MHz |
Package | 118-pin LGA |
power supply voltage VDD (Typ.) | 3.3V/1.8V/1.2V |
功能概述
1.全局快门功能
对于工业用途,需要捕捉高速移动物体的准确形状。现有的CMOS图像传感器具有卷帘快门作为电子快门功能;因此,焦平面失真原则上是不可避免的。为 IMX302LQJ 开发了具有模拟存储器的新像素,并通过一次扫描所有像素
信号消除了焦平面失真的产生(以下称为“全局快门功能”)。 (参见照片 1。)传感器与现有
索尼 CMOS 图像传感器所使用的列并行 A/D 转换技术相结合,实现了高画质。
2.高帧率
工业用途,需要捕捉高速运动物体的序列;因此,帧率与全局快门功能同等重要。 IMX302LQJ对内部电路进行优化,采用
LVDS 4ch输出,通过12位
ADC实现最高64.1帧/秒的高帧率,实现高速成像。
3.多种运行模式
IMX302LQJ 具有内部寄存器设置,可以切换传感器的垂直扫描方向(正常/反转),并支持利用高速帧速率的 2 帧集输出模式。在这种 2 帧组输出模式下,可以为连续 2 帧设置单独的曝光时间,每组 2 帧可以作为 1 组处理,以自动输出连续图像。该模式可以通过多帧组合生成动态范围较宽的图片。传感器还支持全像素扫描 (WUXGA) 和全高清扫描模式作为图像数据输出格式。
