SL8541E是一款高度集成的应用处理器,具有嵌入式TD-LTE、LTE-
FDD、
WCDMA和GSM/
GPRS/EDGE。它由四核ARM Cortex-A53内核作为应用处理器,包括一个NEON多媒体处理引擎,单核ARM mali820作为3D图形加速器,多标准多媒体加速器和高级音频子系统,还集成了Wifi/蓝牙/调频/全球导航卫星系统。SL8541E特别优化的架构可以为很多应用实现高性能和低功耗。为低功耗ASIC设计和电源管理开发了专有架构和算法。独特的技术用于噪声/偏移校准和消除。总体而言,SL8541E
芯片组为
安卓移动设备提供了一个高性价比的平台。
SL8541E特点:
1.AP子系统
●四核ARM Cortex A53MP处理器,最高1.4GHz
●32KBL1I-cache和32KB L1 D-cache,256KB L2缓存
●支持SIMDv2/VFPv4 ISA的NEON多媒体处理引擎
●支持从USB、UART、eMMC、SD、
NAND启动
●支持DVFS技术,电压范围从0.9V到1.1V
2.
TDD-LTE/ FDD-LTE 基带
● 高达
3GPP 第 12 版
● 支持TDD/FDD LTE Category 4,即DL 150 Mbps/UL 50 Mbps
● 支持DL 2层
MIMO(2X2/4X2/8x2)
● 支持 VoLTE/ViLTE
● 支持MFBI
● 支持短DRX / 长DRX / C-DRX
● 支持TTI Bundling / SPS
● 加密和完整性算法:EEA1/EIA1:SNOW-3G、EEA2/EIA2:AES、EEA3/EIA3:ZUC
● 支持RoHC
● 支持PWS(Public Warning System,包括ETWS和CMAS)接收
● 支持M
BMS/eMBMS
3.WCDMA/
HSDPA/HSUPA 基带
● 3GPP 第 9 版
● 支持下行Category 14(64QAM,单小区HSDPA),吞吐量高达21Mbps
● 支持上行Category 7 (16QAM, HSUPA),吞吐量高达11Mbps
● 支持CPC/enhanced cell-FACH/enhanced F-DPCH/eDRX
● 支持 SRBoHS、CELL 和 URA-PCH
● 支持DL分集和type3i接收机
● 支持快速休眠
● 加密和完整性算法:UEA1/UIA1:KASUMI,UEA2/UIA2:SNOW-3G
4.液晶显示器
● 集成显示控制器(Dispc),支持MIPI DSI,具有
- 4 个数据通道
- 符合 MIPI Alliance 显示串行接口规范,版本 1.01.00
- 符合 MIPI Alliance 显示像素接口 (DPI-2) 规范 2.00 版
- 符合 MIPI Alliance 显示总线接口规范,2.00 版
- 符合 MIPI Alliance 显示命令集规范,版本 1.02.00
- 符合 MIPI 联盟 D-PHY 规范,版本 1.00.00
● 支持高达HD+(1440x720)的面板分辨率
绝对最大额定参数
Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
VDI_18V | Input voltage on 1.8V domain digital input | -0.3 | 1.98 | V |
VDI_3V | Input voltage on 3V domain digital input | -0.3 | 3.3 | V |
VAI_18V | Input voltage on 1.8V domain analog input | -0.3 | 1.98 | V |
Vmax, ESD | Maximum ESD stress voltage, Human Body Model, any pin to any supply pin, either polarity or any pin to all non-supply pins together, either polarity. Three stresses maximum. | | 2,000 | V |
Imax, DC | Maximum DC Input current for any non-supply pin | | 5 | mA |
Tstorage | Storage temperature | -40 | +125 | °C |
Tc | Device operating temperature | -30 | +85 | °C |
Fuse programming temperature | -30 | +85 | °C |
百度网盘下载链接.txt
(68 Bytes, 下载次数: 4, 售价: 5 RD币)
