查看: 840|回复: 0
[资料] 永嘉微电VK75xx-1系列150mA CMOS LDO线性稳压器datasheet
发表于 2022-5-13 14:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
VK75xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。输出电流为150mA,允许的最高输入电压为24V。具有几个固定的输出电压,范围从3.0V到5.0V。COMS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。
功能特点
●低功耗
●低压降
●较低的温度系数
●最高输入电压:24V
●典型静态电流:2.5uA
●输出电流:150mA
●输出电压精度:±2%
●封装类型:SOT23-3,TO92,SOT89
应用领域
●电池供电设备
●通信设备
●音频/视频设备
选型表
型号输出电压封装类型正印
VK7530-13.0VSOT23-3 TO92 SOT8975xx-1
VK7533-13.3V
VK7536-13.6V
VK7544-14.4V
VK7550-15.0V
电路功能框图
引脚图
极限参数
电源供应电压 -------------------------------- -0.3V ~+28V
工作环境温度 ----------------------------- -35℃~+80℃
储存温度范围 -------------------------------- -45℃~+120℃
注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态,而且若长期在标示范围罗的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。
电气特性
VK7530-1,+3.0V输出
符号参数测试条件最小典型最大单位
VIN输入电压24V
VOUT输出电压VIN=VOUT+2V;IOUT=10mA2.9103.0003.090V
IOUT输出电流VIN=VOUT+2V70150mA
△VOUT负载调节率VIN=VOUT+2V;1mA ≤IOUT≤50mA2560mV
VDIFDropout 电压IOUT =1mA,△Vo=2%30100mV
ISS静态电流无负载2.54.0uA
功能描述
误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压 Vref 相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
使用注意事项:
1)电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿,所以输出到地一定要接大于 2.2uF的电容器。
2)建议应用时输入和输出使用 10uF 有极性电容,并尽量将电容靠近 LDO 的 VIN 和 VOUT 脚位。
3)注意输入和输出电压与负载电流的使用条件,避免 IC 内部的功耗(PD)超出封装允许的最大功耗值。
2022-5-13 14:49 上传
473.8 KB
0
