在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。
nullem;text-align:left">APPle-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, sans-serif">1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
2、采用 PWM 电流模工作模式环路易于稳定并提供快速的瞬态响应
3、集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
4、采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
