SC7A20 是一款高精度数字三轴加速度
传感器芯片,内置功能更丰富,
功耗更低,体积更小,测量更精确。
芯片通过I²C/SPI 接口与
MCU 通信,加速度测量数据以中断方式或查
询方式获取。INT1 和INT2 中断管脚提供多种内部自动检测的中断
信号,适
应多种运动检测场合,中断源包括数据就位中断信号、
FIFO 数据WTM 和
OVERRUN 中断信号、6D/4D 方向检测中断信号、自由落体检测中断信号、
睡眠和唤醒检测中断信号、单击和双击检测中断信号。芯片内置高精度
校准
模块,对传感器的失调误差和增益误差进行精确补偿。±2G、±4G、±8G
和±16G 四种可调整的全量程测量范围,灵活测量外部加速度,输出数据率
1HZ 和400HZ 间可选。
芯片内置自测试功能允许客户系统测试时检测系统功能,省去复杂的转
台测试。芯片内置产品倾斜校准功能,对贴片和板卡安装导致的倾斜进行补
偿,不占系统资源,系统文件升级不影响传感器参数。
