SSC357G产品是高度集成的多媒体系统级
芯片(
SOC)产品,适用于汽车和运动/运动相机等高
分辨率智能
视频录制和播放应用。该芯片包括一个64位双核RISC
处理器、高级图像
信号处理器(ISP)、高性能H.265/H.264/MJPEG视频
编码器、智能处理单元(IPU)以及高速I/O接口如USB和
以太网。这些特性相结合,使SSC357G成为设计和开发高性能、高画质和低成本产品的理想
解决方案。SSC357G中集成的强大的
SigmaStar专有ISP提供各种WDR、高级NR以及图像增强和校正算法,旨在产生最佳质量的图像。SSC357G中的可编程神经网络推理引擎和IVE使客户能够轻松实现丰富多样的智能应用。SSC357G采用双核
armCortex-A53CPU和IPU,可实现快速启动、实时性能以及与各种外围接口的连接。高效的计算资源可帮助客户开发行业和消费者应用程序。实现了先进的低功耗、低电压架构和优化的设计流程,以满足长时间使用的应用。硬连线AES/DES/3DES密码引擎被集成以支持安全系统中的安全启动、身份验证和视频/音频流加密。
●高性能处理器
内核
-ARM Cortex-A53 双核,最大。时钟频率超过 1.2GHz
-32KB L1 I-cache 和 32KB L1 D-cache
-256KB 二级缓存
-霓虹灯和FPU
-独立电压域
●视频输入接口
-类BT.601 12位并行接口,用于Bayer或
YUV422数据输入,数据速率高达150MP/s
-BT.656 8/10位并行接口,用于YUV422数据输入,数据速率高达300MB/s(DDR模式)
-一组BT.1120 16位并行接口,用于YUV422数据输入,数据速率高达600MB/s(DDR模式)
-BT.1120输入可支持1对1和1对2模式的SDR和DDR模式
-两组
mipi RX 接口,每块支持 4-lane data x1 或 2-lane data x2
-MIPI CSI-2 版本。 1.1 和 D-PHY 版本。 1.1
-MIPI RX 虚拟
通道 1 到 4
-MIPI RX 数据速率高达 1.5Gbps
-MIPI RX支持TOF、PDAF、陀螺数据等特殊数据输入
支持最大。 2 路 HDR 视频输入
●图像信号处理器
支持最大。 4K (3840x2160) 像素视频录制和图像快照
-不良像素补偿
-降噪 (NR)
-光学黑校正
-镜头阴影补偿
-自动白平衡 (AWB) / 自动曝光 (AE) / 自动对焦 (AF)
-CFA颜色插值
-色彩校正
-伽玛校正
-宽动态范围 (WDR)
-90 或 270 度旋转
-镜像和翻转
-具有两个曝光帧的高动态范围 (HDR)
-镜头畸变校正和鱼眼模式
-完全可编程的多功能缩放引擎
-RGB或Index模式和私有区域块模式的图形重叠处理
-多个读/写 DMA,用于灵活的图像处理
-Bayer 和 YUV 数据处理的双通道
●H.265/HEVC 编码器
-完全兼容
ISO/IEC 23008-2 高效视频编码
-Main
profile,5.0级编码
-支持I帧和P帧
-1/4 像素精度运动矢量
-Deblocking fi
LTEr 和 Sample Adaptive Offset (SAO)
-Picture/CTU/subCTU级别码率控制
-使用自定义 QP 映射的感兴趣区域 (ROI) 编码
SSC357G_pb_v02.pdf
(764.9 KB, 下载次数: 12, 售价: 20 RD币)
