OV48C40彩色图像
传感器是一款高性能
CMOS图像传感器,具有4单元滤色器,采用堆叠
芯片技术,以15fps的速度提供48兆像素(8064x6048)。它提供多种
分辨率选项,同时保持完整的视野。
用户可以对图像分辨率、帧速率和图像质量参数进行编程。使用行业标准串行相机控制总线(SCCB)控制相机功能。OV48C40能够提供80fps12兆像素分辨率(40fps与HDR输出),允许以1200万像素分辨率进行连拍。OV48C40拥有完整的48兆像素图像阵列,包含所有图像管理功能,以确保为高分辨率移动智能
手机提供高质量的成像
解决方案。所有所需的图像处理功能均可通过SCCB接口进行编程。此外,
OmniVision图像传感器利用专有的传感器技术,通过减少或消除常见的照明/
电源图像污染(如固定图案噪声、拖尾等)来提高图像质量,从而产生干净、完全稳定的彩色图像。
●自动黑电平
校准(ABLC)
●可编程控制帧速率、镜像和翻转、合并、裁剪和窗口
●支持动态DPC
●支持输出格式:10-bit RGB 4C non HDR、10-bit RGB Bayer non HDR和最高14-bit Bayer HDR
●支持水平和垂直二次采样
●支持典型图片尺寸:8064x6048、4032x3023、3840x2160、1920x1080、1280x720
●标准串行SCCB接口
●高达 4
通道 mipi TX 接口,速度高达 2.6 Gbps/通道
●2/3 trio CPHY接口,最高2.1 Gsps/trio
●支持Type 2 4C HS PDAF
●4-cell支持:4-cell binning 4-cell full
●HDR支持:
DCG 输出与片上组合
通过片上组合错开 HDR 2 曝光
错开 HDR 2/3 曝光时间
●片上4芯到拜耳转换器
●三个片上锁相环(PLL)
●可编程I/O驱动能力
●内置温度传感器
●1.197µm DCG像素
规格参数:
●活动阵列大小:8064x6048
●电源:
-核心:1.1V
-模拟:2.8V
-I/O:1.8V
●电源要求:
-有源:560mW(48MP@15fps)
-待机:<10µA
●温度范围:
-工作:-30°C至85°C结温
-稳定的图像:0°C至60°C结温
●输出格式:HDRRGB
raw10/12/14-bit
●输入时钟频率:6~27MHz
●镜头尺寸:1/1.32"
●镜头主光线角度:36.1°非线性(见表9-3)
●最大图像传输率:8064x6048:15fps
●最大曝光:VTS-31线
●最少曝光:8行
●灵敏度:4,700e-/Lux-sec
●最大信噪比:55dB
●动态范围:待定@16x增益
●扫描方式:逐行扫描
●像素尺寸:1.197µmx1.197µm
●图像面积:9690.912µmx7277.76µm
●芯片尺寸:10983.6µmx8436.6µm(COB)、11033.6µmx8486.6µm(RW)
OV48C40
参考设计示意图
