IMX766是一款对角线10.240mm(类型1/1.56)50.3M像素
CMOS有源像素类型堆叠图像
传感器,具有方形像素阵列。它采用
索尼的背照式和堆叠式CMOS
图像传感器,通过列并行A/D转换器电路实现高速图像捕捉,并通过背照式成像像素结构实现高灵敏度和低噪声图像(与传统CMOS图像传感器相比)。采用R、G和B颜料原色马赛克滤光片。它采用四种
电源电压工作:模拟2.8V和1.8V,数字1.1V和1.8V用于输入/输出接口并实现低功耗。此外,该产品设计用于
手机和平板电脑。
◆背照式堆叠式CMOS图像传感器
◆Quad Bayer Coding (QBC) 彩色滤光片排列
◆具有2x2OCL的相位检测自动对焦(PDAF)
◆高帧率
-24 帧/秒@全
分辨率 (QBC Re-mosaic)
-120 帧/秒@2x2 相邻像素合并 (16:9)
-480 帧/秒@2x2 相邻像素合并 V2H2(16:9)
◆高信噪比(SNR)
◆双传感器同步操作
◆内置2D动态缺陷像素校正(DPC)
◆镜头阴影校正(LSC)
◆内置温度传感器
◆输出
视频格式为
raw10、RAW8
◆QBC Re-mosaic功能
◆两个PLL用于像素控制和数据输出接口的独立时钟生成
◆CSI-2串行数据输出
mipi C-PHY 1trio/2trio/3trio,Max 3.1 Gsps/Trio,符合 C-PHY 规范 1.2
-MIPI D-PHY 2lane/4lane, Max 2.5Gbps/lane, D-PHY
SPEC ver 1.2 compliant
◆2线
串口通讯(支持
I2C“Fast mode”和“Fast-mode Plus”,I3C)
◆DOL功能(仅限Quad Binning和10bit模式)
◆4K位OTP ROM供
用户使用
设备结构参数
◆CMOS图像传感器
◆图像尺寸:对角线10.240 mm (Type 1/1.56)
◆有效像素数:约8224 (H) × 6224 (V) 5110 万像素
◆有效像素数:约8192 (H) × 6144 (V) 5030 万像素
芯片尺寸:9.214 mm (H) × 7.270 mm (V)
◆晶胞尺寸:1.00 μm (H) × 1.00 μm (V)
◆基板材料:硅
绝对最大额定值
Item | Symbol | Ratings | Unit | Notes |
Supply voltage (analogl) | VANA1 | -0.3 to +4.2 | V | refer to VSS level |
Supply voltage (analog2) | VANA2 | -0.3 to +2.52 | V |
Supply voltage (digital) | VDIG | -0.3 to+1.54 | V |
Supply voltage (interface) | VIF | -0.3 to +2.52 | V |
Input voltage (digital) | VI | -0.3 to +2.52 | V |
Output voltage (digital) | VO | -0.3 to +2.52 | V |
Guaranteed Operating temperature | TOPR | -20 to +85 | °C | Tj |
Guaranteed storage temperature | TSTG | -30 to +85 | °C | Tj |
Guaranteed performance temperature | TSPEC | Oto +60 | °C | Tj |
