DP5321是基于
80C51微
控制器核,13.56Mhz高度集成的非接触式读写器
芯片。 PIN对PIN替代
PN5321(PN5321A3HN/C106),软硬件兼容
DP5321芯片特性
· 带40kB ROM和1kB RAM的80C51
微控制器内核
· 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
· 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接
天线
· 集成了RF场检测器
· 集成了数据模式检测器
· 支持
ISO/IEC14443A/MIFARE
· 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
· 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和
电源决定
· 在
nfcIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
· 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
· 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
· FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
· 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
· 灵活的中断模式
· 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
· 当器件处于掉电模式时能够通过
I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
· 可编程定时器
· 石英晶体振荡器
· 2.7V~5.5V的电源
· 支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行
UART
工作模式:
· 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE®机制
· 读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
· 读写器模式,支持FeliCa机制
· 卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE®机制
· 卡操作模式,FeliCa机制
· 支持ISO/IEC18092,ECM340点对点
