A133是一款适用于平板电脑的高性能四核应用
处理器。应用处理器集成了高效的64位四核
Cortex-A53处理器、先进的Imagination
power VRGE8300
GPU、13M摄像头ISP和高清4K@30fps
视频解码器。丰富的内存接口(
DDR4,DDR3,DDR3L,
LPDDR3,LPDDR4,
EMMC,
NAND)提供了高度的灵活性来支持各种内存配置。大量的高性能接口可以获得非常灵活的
解决方案,例如
mipi CSI、MIPIDSI、EMAC、USB、
UART、SPI、
PWM、TWI、LEDC等。A133处理器为平板电脑提供高性能计算、低功耗和良好的多媒体体验。
全志SDK具有高稳定性和易用性,支持快速量产。
CPU架构
•四核
arm Cortex-A53处理器@1.6GHz
•高能效
ARMv8架构
•64位和32位执行状态,实现可扩展的高性能
•支持Trustzone技术
•支持
NEON Advanced
SIMD(单指令多数据)指令,用于加速媒体和
信号处理功能
•VFPv4浮点单元
•每个CPU 32KB L1指令高速缓存和32KB L1数据高速缓存
•512KB L2高速缓存共享
2.Boot ROM
• 片上存储器
• 支持从以下设备启动系统:
- SD/eMMC (SMHC0, SMHC2)
- NAND闪存
- SPI Nor Flash
- SPI Nand Flash
• 支持安全启动和正常启动
• 支持通过 SMHC0 和 USB 进行强制升级过程
• 支持
GPIO 引脚选择启动媒体类型进行启动
• 支持 GP
ADC 选择启动媒体的类型进行启动
• 支持 SID (eFUSE) 以选择启动媒体的种类进行启动
• Secure brom 支持仅加载经过认证的固件
• Secure brom 确保安全启动是受信任的环境
3.
SDRAM
• 32 位 DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4 接口
• DDR4:时钟频率高达 792 MHz
• DDR3/DDR3L:时钟频率高达 792 MHz
• LPDDR3:时钟频率高达792MHz
• LRDDR4:时钟频率高达792MHz
• 内存容量高达4GB
4.Nand Flash
• 符合ONFI 2.0和Toggle 2.0
• 每1024字节最多80位ECC
• 支持1K/2K/4K/8K/16K/32K字节页面大小
• 高达8位的数据总线宽度
• 支持2个片选和2个ready_busy 信号
• 支持 SLC/MLC 闪存和 EF-NAND
• 支持 SDR、ONFI DDR1.0、Toggle DDR1.0、ONFI DDR2.0和Toggle DDR2.0
raw NAND FLASH
5.显示引擎 (DE)
• 输出尺寸高达2048x2048
• 四个Alpha混合
通道用于主显示,三个通道用于辅助显示
• 每个通道有四个叠加层,并具有独立的缩放器
• Potter-duff兼容的混合操作
• 输入格式:
YUV422/YUV420/YUV411/ARGB8888/XRGB8888/RGB888/ARGB4444/ARGB1555和RGB565
• Frame Packing/Top-and-Bottom/Side-by-Side Full/Side-by-Side Half 3D格式数据
• 支持SmartColor2.0,提供出色的显示体验
- 自适应细节/边缘增强
- 自适应色彩增强
- 自适应对比度增强和新鲜色调校正
- 内容自适应背光控制
• 仅支持高效主显和Miracast的回写
显示了A133的系统框图
A133平板解决方案图
