NCSB119BT-V1特点:
● 对应无铅回流焊
● 内置
ESD保护器件
● 对应RoHS
规格
(1) 绝对最大额定值
项目 | 符号 | 绝对最大额定值 | 单位 |
正向电流 | IF | 1500 | mA |
正向脉冲电流 | IFP | 2000 | mA |
反向电流 | IR | 85 | mA |
功耗 | PD | 4.95 | W |
工作温度 | Topr | -40~100 | °C |
储存温度 | Tstg | -40~100 | °C |
结点温度 | TJ | 150 | °C |
* TS=25°C 时的数值。
* IFP 条件为脉冲宽度 ≤10ms,占空比 ≤1/10。
(2) 光电参数
项目 | 符号 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
正向电压 | VF | IF=350mA | 3.0 | - | V |
光通量 | | lF=350mA | 40 | - | Im |
光强度 | Iv | IF=350mA | 11.7 | - | cd |
色度坐标 | X | - | lF=350mA | 0.133 | - | - |
y | IF=350mA | 0.070 | - |
热阻 | Reas | - | 10 | 13 | °c/w |
* TS=25°C 时的数值。
* 光通量是以 CIE 127:2007 为基准的测量值。
* 色度坐标以 CIE 1931 的色度图为基础。
* 热阻 RθJS是从
芯片到 TS测量点的热阻值。
分档
项目 | 分档 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
正向电压 | Ml | 3.1 | 3.3 | V |
L2 | 2.9 | 3.1 |
L1 | 2.7 | 2.9 |
光通量 | B04 | 40 | 50 | Im |
B03 | 30 | 40 |
产品尺寸图
单色NCSB119BT-V1-C(3834B)_decrypted.pdf
(866.78 KB, 下载次数: 0)
