1、Compact系列
CPLD总体介绍
PGC1K器件是采用55nm工艺制造的低成本、高密度IO并具有非易失性的CPLD产品,采用先进的封装技术,提供上电瞬间启动功能;其中LUT4容量涵盖1300~9900;包括有专用存储
模块(DRM),多样的片上时钟资源,多功能的I/O资源,丰富的布线资源,并集成了SPI,
I2C和定时器/计数器等硬核。Compact系列CPLD还支持多种配置模式,支持远程升级和双启动功能,同时提供UID(Unique Identification)等功能以保护
用户的设计安全。
Compact系列CPLD器件包含 G(通用型)、L(低功耗)和D(支持主自加载双启动功能)三种版本,支持两个速度等级-5 和-6,其中-6 为最快等级。G 型和 D 型器件支持外部供电电压 VCC 为 2.5V或 3.3V,经过内部
LDO 电路产生
内核电压,内核电压 VCCCORE是 1.2 V;L型器件只支持 VCC 为 1.2V,VCCCORE与VCC相同。CPLD器件的每个 I/O Bank
电源由其对应的VCCIO单独供电,支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V。
主要特征
●灵活的架构
- 逻辑资源1300-9900个等效LUT4
- 用户I/O最多达到384个
●多功能的I/O
- 支持不同类型的I/O接口
LV
CMOS33/LVCMOS25/LVCMOS18/LVCMOS15/LVCMOS12
LVTTL33
PCI33
LVDS/MLVDS/LVPECL33/BLVDS25/RSDS
mipi
- 支持2级
热插拔
- 可选的内部差分输入终端匹配电阻100Ω
- 可编程的摆率
- 可编程的弱上拉或弱下拉属性
- 包含输入、输出和三态寄存器
- 支持IDDR(1:2)以及ODDR(2:1)
- 包含I/O输入输出延迟单元
●专用存储模块
- 单个DRM提供9Kbits存储空间
- 支持多种工作模式,包括双口(DP)RAM,简单双口(SDP)RAM,单口(SP)RAM或ROM模式,以及
FIFO模式
- 双口RAM和简单双口RAM支持双
端口混合数据位宽
- 支持字节使能功能
●支持高速数据传输
- OSERDES支持4:1,7:1,8:1
- ISERDES支持1:4,1:7,1:8
●时钟资源
- 8条全局时钟线和8条全局
信号线,支持最高400MHz
- 4个I/O时钟网络,支持最高600MHz
- 支持最多2个PLL
●多种配置方式及应用
- 支持JTAG配置
- 支持主自加载
- 支持主SPI配置
- 支持从SPI配置
- 支持从I2C配置
- 支持从并配置
- 支持双启动功能
- 支持远程升级
- 支持压缩位流
器件资源与封装信息
资源名称 | PGC1K | PGC2K | PGC4K | PGC7K | PGC10K |
CLM | LUT5 | 1064 | 2024 | 3968 | 5920 | 8256 |
等效LUT4 | 1276 | 2428 | 4761 | 7104 | 9907 |
FF | 1596 | 3036 | 5952 | 8880 | 12384 |
分布式ram(Kbits) | 11 | 16 | 39 | 56 | 78 |
DRM | 9K | 7 | 8 | 11 | 26 | 45 |
最大容量(Kbits) | 63 | 72 | 99 | 234 | 405 |
PLL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
用户可用的嵌入式Flash 最大容量(Kbits) 2 | 80 | 80 | 1520 | 2070 | 3016 |
嵌入式Flash最大容量 (Kbits) | 664 | 664 | 2560 | 3616 | 5120 |
硬核 | I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
定时器/计数器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
片上振荡器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否支持M1PI D-PHY | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1. 每个 DRM 的容量是 9 Kbits
2. 用户可用的嵌入式 Flash 最大容量是指,除去一套不包含初始化数据的普通位流剩余的普通存储器空间大小
3. PGC1KL 的用户可用的嵌入式 Flash 最大容量为 310Kbits,PGC1KG 的用户可用的嵌入式 Flash 最大容量为80Kbits
4. 嵌入式 Flash 最大容量是指普通存储器的空间大小,用户可用来存储位流或其他用户数据等
Compact 系列 CPLD 器件的编号内容和意义
Compact 系列CPLD功能说明
可配置逻辑模块(CLM)
CLM(ConfigurableLogicModule,可配置逻辑模块)是Compact系列CPLD器件的基本逻辑单元,每个CLM包含4个LUT5、6个寄存器、位扩展功能选择器、快速进位逻辑以及各自独立的4条级联链,其中级联链包括快速进位链(CarryChain),复位/置位控制级联链(RSChain),时钟使能控制级联链(CEChain)和移位寄存器数据级联链(SRChain)。
每个CLM中2个LUT5可以实现1个LUT6,2个LUT6可以实现1个LUT7。相邻的两个CLM可以实现1个LUT8逻辑。
CPLD的CLM有两种类型:
●CLMA,可实现逻辑、算术、移位寄存器以及ROM功能
●CLMS,在CLMA实现功能基础上增加分布式RAM功能CLM可以配置成不同的功能模式:
●逻辑功能模式
●算术功能模式
●ROM存储器模式
●分布式RAM存储器模式
●多路数据选择器
●输出寄存器
