DW9800W专为双向
音圈电机(Bi-VCM)的线性控制而设计。DW9800W是一款具有±100mA输出电流吸收能力的单10位DAC。DW9800W具有智能执行器控制(SACTM)模式。可以应用SACTM模式来最小化机械振动。与传统的线性斜率控制(LSC)模式相比,SACTM模式改进了执行器的稳定时间和宽容差范围。SACTM是DONGWOONANATECH的注册商标。SACTM技术属于DONGWOONANATECH自己的专有技术和专利。DW9800W还具有内部基准,采用2.3V至4.8V单电源供电。DAC通过I2C串行接口进行控制,该接口以高达400kHz的隐形速率运行。DW9800W具有上电复位(POR)电路和断电(PD)模式。当VDD(电源电压)打开时,POR电路开始工作。输出电流保持0mA,直到出现有效的寄存器值。DW9800W为用户提供PD模式选择,以确保在关机模式下消耗最小的功率(最大2uA)。DW9800W受到热关断(TSD)电路的保护,可防止热攻击。DW9800W专为移动相机、数码相机、摄像机、网络相机和运动相机应用的自动对焦、光学变焦而设计。
- ±100mA 的 10 位分辨率灌电流
- 智能执行器控制 (SACTM) 模式
- 电源电压范围 (VDD):2.3V 至 3.3V
- 快速模式加 I2C 接口兼容(1.8V 接口可用)
- 上电复位 (POR)
- 掉电(PD)模式
- 热关断 (TSD)
- 封装尺寸:0.73mm X 1.13mm X 0.31mm (6-pin WLCSP)
绝对最大额定参数
Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit |
Vdd | Power supply voltage | -0.3 | 5.5 | V |
VIN | Control input voltage | -0.3 | VDD+0.3 | V |
Topr | Operating temperature range | -35 | 85 | °C |
Tj | Junction temperature | | 125 | °C |
Tstg | Storage temperature | -55 | 150 | °C |
电气特性
Characteristic | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Overall |
Supply voltage | Vdd | | 2.3 | | 4.8 | V |
Vdd current | Ipd | Power down mode | -2 | | +2 | uA |
Iq | Quiescent mode (DAC=512) | | | 0.8 | mA |
IoPR | Operating current (DAC#512) | | | 3 | mA |
Logic input / output (SCL,SDA) |
Input current | | VDD & VIN = 4.8V | -1 | | +1 | uA |
Low level input voltage | VIL | | | | 0.54 | V |
High level input voltage | VIH | | 1.26 | | | V |
Glitch rejection | | | | | 50 | ns |
SDA low level output voltage (open drain) | Vol | Sink current = 3mA | | | 0.4 | V |
Hardware reset detection time | tHRST | SCL & SDA = 0V | | | 3 | ms |
