发表于 2022-5-29 09:00:00
显示全部楼层
|阅读模式
来自 广东省深圳市南山区
ISE控制设计流程的所有方面。 通过 Project Navigator 界面,您可以访问所有的设计输入和设计实现工具。 您还可以访问与您的项目关联的文件和文档。 Project Navigator 维护一个扁平的目录结构; 因此,您必须通过使用快照来保持修订控制。
项目导航界面
项目导航界面分为四个主要子窗口,如图 1-1 所示。左上角是 Sources 窗口,它分层显示项目中包含的元素。 Sources 窗口下方是 Processes 窗口,它显示当前所选源的可用进程。 Project Navigator 底部的第三个窗口是 Transcript 窗口,它显示状态消息、错误和警告,还包含 Tcl 脚本的交互式选项卡和 Find in Files 功能。右侧的第四个窗口是称为工作区的多文档界面 (MDI) 窗口。它使您能够查看 html 报告、ASCII 文本文件、原理图和仿真波形。每个窗口都可以调整大小,从项目导航器中取消停靠或移动到项目导航器主窗口中的新位置。始终可以通过选择查看 > 恢复默认布局来恢复默认布局。以下部分将更详细地讨论这些窗口。
使用快照和存档
使用快照
快照使您能够保持对设计的修订控制。 快照包含项目目录中所有文件的副本。 另请参阅“快照选项卡”。
创建快照
要创建快照:
1. 选择项目 > 拍摄快照。
2. 在“拍摄项目快照”对话框中,输入快照名称和与快照关联的任何注释。
包含项目目录中所有文件以及项目设置的快照显示在“快照”选项卡中。
恢复快照
由于快照是只读的,因此必须恢复快照才能继续工作。 当您恢复快照时,它会替换您当前会话中的项目。
要恢复快照:
1. 在快照选项卡中,从下拉列表中选择快照。
2. 选择项目 > 将快照设为当前。
在快照替换当前项目之前,您可以选择将当前项目放在快照中,这样您的工作就不会丢失。
查看快照
快照选项卡包含当前项目中所有可用快照的列表。 要查看流程报告或验证快照中的流程状态:
1. 展开快照源树并选择所需的源文件。
2. 在所需的过程报告上右击鼠标。
3. 从菜单中,选择打开而不更新。
使用项目档案
您还可以将整个项目归档到单个压缩文件中。 这样可以更轻松地通过电子邮件传输并在有限空间内存储大量项目。
创建档案
要创建档案:
1. 选择项目 > 存档。
2. 在创建 Zip 存档对话框中,输入存档名称和位置。
注意:存档包含项目目录中的所有文件以及项目设置。 远程源不会压缩到存档中。 有关详细信息,请参阅 ISE 帮助。
恢复档案
您不能将归档文件直接恢复到 Project Navigator。 可以使用任何 ZIP 实用程序提取压缩文件,然后您可以在 Project Navigator 中打开提取的文件。
综合工具概述
您可以使用各种综合工具综合您的设计。 以下部分列出了支持的综合工具并包含一些工艺属性信息。
LeonardOSPectrum
该综合工具不是 ISE 软件包的一部分,除非单独购买,否则不可用。 两个常用的属性是优化目标和优化努力。 使用这些属性,您可以控制面积或速度的综合结果以及综合器运行的时间量。此综合工具可用于基于 HDL 和原理图的设计流程。
