S5K3L1YX是一款高度集成的12M相机
芯片,包括
CMOS图像
传感器(CIS)和CSI-2兼容的图像数据接口。采用
三星为成像应用开发的CMOS
图像传感器工艺制造,实现高效率、低功耗的光传感器。该传感器由4016x3016像素组成,符合1/3.2英寸光学格式。CIS具有片上10位
ADC阵列,用于数字化像素输出,还具有片上相关双采样(CDS),可大幅降低固定模式噪声(FPN)。图像数据接口使用CSI-2执行数据格式化、图像压缩和串行传输。主机
控制器能够通过CCI总线访问和控制该设备。S5K3L1YX适用于2.8V、2.8V/1.8V和1.2V供电的低功耗摄像头模组。
●光学尺寸:1/3.2英寸
●像素尺寸:1.12umx1.12um
●有效
模块分辨率:4016(H)x3016(V),12M像素传感器
●带电动卷帘门的行渐进式读数
●垂直翻转和水平镜像模式
●连续帧捕获模式
●次采样读数:1/2~1/11
●平均分箱:2x2、4x4
●内部缺陷像素校正
●输出格式:
raw10/8位和10到8/7/6位模式,使用DPCM/PCM压缩
●最大。帧速率:20fps–RAW10带
mipi4
通道
●模拟增益控制
●数字增益控制(X1~X8,1/256step)
●内置测试模式生成
●CCI(
I2C兼容)总线控制接口
●工作温度:-20℃至+60℃
电源电压:模拟2.8V,数字
内核1.2V,IO1.8V/2.8V
●省电的待机模式
●用于高速时钟生成的内部PLL
●高速CSI-2-连续时钟模式/非连续时钟模式
功能概述
S5K3L1YX是一种逐行扫描传感器,以恒定帧速率生成像素数据流。它使用片上锁相环(PLL)从运行在6MHz和27MHz之间的单个主输入时钟生成所有内部时钟。考虑到1/2/3/4通道,CSI-2的最大像素速率为780Mbps。考虑到具有660Mbps像素速率的4通道,最大像素时钟速率为330MHz,以CIS-2RAW10工作20fps。
1.
模数转换器 (ADC)
图像传感器具有片上ADC。列并行ADC方案用于低功耗模拟处理。
1.1 相关双采样 (CDS)
每个像素的模拟输出
信号包括一些由像素复位动作引起的时间随机噪声和一些由像素内
放大器偏移偏差引起的固定模式噪声。 为了消除这些噪声分量,在转换为数字之前使用相关双采样 (CDS) 电路。 输出信号采样两次,一次用于复位电平,一次用于实际信号电平采样。
2.内部缺陷修正
S5K3L1YX 具有内部缺陷校正块。 缺陷校正算法实时检测和校正原始图像数据上的坏像素。 对于相邻的坏像素校正,它还使用像素地址进行校正,写入芯片
嵌入式OTP(一次性可编程)存储器。 坏像素的像素地址在制造阶段被写入 OTP 存储器,这些地址根据各种传感器配置在内部计算为正确的像素地址。 (即二次采样、合并、裁剪、翻转/镜像等)然后,将其提供给缺陷校正块,并校正该地址上的像素。 通过该方案,保留了原始图像上可能因相邻坏像素检测和校正故障而降低的清晰度信息。
绝对最大额定值
Item | Symbol | Min | Max | Units |
10 supply voltage | VDDIO(MAX) | -0.3 | +3.20 | V |
Analogue supply voltage | VDDA(MAX) | -0.3 | +3.20 | V |
Digital supply Voltage | VDIG(MAX) | -0.3 | +1.50 | V |
VCAP analogue voltage | VCAP(MAX) | -0.3 | 4.2 | V |
