S5K4E5YA是一款高度集成的QSXGA相机
芯片,其中包含
CMOS图像
传感器(CIS)。它采用
三星为成像应用开发的90nmCMOS
图像传感器工艺制造,以实现高效率和低功耗的光传感器。该传感器具有背面照明(BSI)结构。传感器由2592*1944有效像素(2608*1960有效像素)组成,满足1/4英寸光学格式。CIS具有片上10位
ADC阵列,用于数字化像素输出,还具有片上相关双采样(CDS),可大幅降低固定模式噪声(FPN)。图像数据接口使用
mipi执行数据格式化、图像缩放和串行传输。主机
控制器能够通过CCI总线访问和控制该设备。S5K4E5YA适用于2.8V/1.8V或1.5V供电的低功率摄像头模组。
S5K4E5YA的主要特性包括:
●符合SMIA1.0(配置文件0)
●光学尺寸:1/4英寸
●像素尺寸:1.4μm
●有效
分辨率:2592(H)*1944(V),QSXGA(2608*1960有效分辨率)
●行渐进式读出
●垂直和水平翻转模式
●连续帧捕获模式
●次采样读数
●输出格式:
raw10位
●RAWBayer10位并行和CSI-2
●最大。帧率:15fps@full[Parallel]/30fps@full,60fps@FHD(1920*1080,Crop),60fps@HD(1280*720,Crop&binning)[RAW10atCSI-2]
●模拟增益控制(x1到x16,1/32步长)
●颜色/镜头阴影校正
●内置测试模式生成
●省电的待机模式
●CCI(
I2C兼容)总线控制接口
●工作温度:–30℃至+70℃
电源内核电压:模拟2.8V/1.8V(内部稳压器开启)或数字1.5V(内部稳压器关闭)
●用于1.5V生成的内部电压调节器
●用于高速时钟生成的内部PLL
●数据接口:一个或两个
通道(最大860Mbps/通道)MIPI接口(符合CSI-2v1.0和D-PHYv0.86)-水平输出大小必须是RAW10MIPI2通道上8像素的倍数,并行接口
●支持机械快门
●背面照明(BSI)结构
最大绝对额定值
Symbol | Description | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Vdig | Digital core power | -0.3 | — | 2.2 | V |
Vana | Analogue core power | -0.3 | — | 4 |
Vio | Digital Input/Output voltages | -0.3 | — | 4.3 |
Tstr | Storage temperature | -40 | — | 85 | °C |
工作条件
Vdig | APPlied to VDD18* pin | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V |
Applied to VDD18/VDD 18 TX/VDD15* pin | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Vana | Applied to VDDA* pin | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Vio | Applied to VIO pin | 1.7 | — | 3.0 |
VBAT | OTP write voltage | 5.0 | 5.2 | 5.5 |
OTP read/normal voltage | — | — | — |
Ttest | Test Temperature | 21 | 23 | 25 | °C |
Topt | Optimum operating temperature | 5 | — | 40 |
Topr | Normal operating temperature | -25 | — | 55 |
Tfunc | Functional operating temperature | -30 | — | 70 |
