Keysight N6705 直流
电源分析仪 – 概览
Keysight N6705 直流电源分析仪是一款多功能的电源系统,它既可作为多输出直流电源,又具备
示波器和数据记录器的波形/数据捕获功能。作为一种多输出直流电源,Keysight N6705 可提供多达四个的可配置输出。可用的电源
模块有从 20 W 到 500 W 的多个功率级,各种电压和电流组合,提供“电源模块功能”中所介绍的各种性能特性。每个输出还具备任意 (Arb) 波形生成功能,使用这些功能可以对预定义的电压和电流波形进行程序设置,也可定义自己的波形。Keysight N678xA 电源/测量单元 (SMU) 具有一个多象限电源网格,其中包含单独的电压和电流极性源模式。
作为一个测量系统,Keysight N6705 可在“仪表视图”中显示平均输出电压和电流。波形会显示在“示波器视图”中,您可以使用垂直和水平控件调整该视图。“数据记录器视图”可测量一段时期内电压和电流的平均值和峰值并绘制成图表形式。
电源功能
颜色编码显示和输出控制:显示屏和前面板连接器和按键上的颜色编码信息应保持一致。
可编程的电压和电流:对所有电源模块的整个输出电压和电流量程都提供完全的编程功能。
低输出噪声:在 Keysight N676xA 和 N675xA 电源模块上可用。输出噪声小于 4.5 mV 峰-峰值,可与线性电源媲美。
快速上行/下行编程:在 Keysight N675xA、N676xA 和 N678xA SMU 电源模块上可用。从输出额定值的10% 至 90% 范围内,响应时间小于等于1.5 毫秒。
快速瞬变响应:在 Keysight N675xA、N676xA 和 N678xA SMU 电源模块上可用。瞬变响应小于 100 μs。
自动调整量程输出功能:在 Keysight N676xA 和 N675xA 电源模块上可用。自动调整量程可在连续的电压和电流设置范围内提供最高的额定功率。
输出开启/关闭序列化:每个输出的开启/关闭延迟功能使您可以对输出的开启/关闭进行序列化设置。
前面板接线柱:每个输出都配有正负输出端子和正负感测端子。感测端子可以测量四线电压。
输出保护:每个输出都有过电压、过电流和过热保护。
紧急关机:紧急关机按钮,可快速断开所有输出。
多象限操作:在 Keysight N678xA SMU 和 N6783A 电源模块上可用。双象限和四象限操作提供电源和灌入输出功能。
测量功能
多输出/单输出仪表显示:可在电源信息的四输出摘要视图和单输出详细视图之间切换。所有电源模块都显示实时输出电压和电流测量值和状态信息。
示波器显示:可以同时显示所有输出的电压和/或电流波形。可通过调整标记计算测量结果。
数据记录显示:可以记录并显示一段时期内电压和电流的平均值、最小值和最大值。可通过调整标记计算测量结果。
测量功能:为所有电压和电流测量结果提供平均值、最小值和最大值。并在单输出仪表视图中计算所有输出的输出功率(瓦)。
无缝测量自动调整量程:在 Keysight N6781A 和 N6782A SMU 电源模块上可用。在量程之间无缝地对输出测量进行自动调整量程 – 但是必须手动选择 10 μA 电流量程。
微安电流测量:在 Keysight N678xA SMU 电源模块上可用。在 10 μA 量程内,电流测量值可低达 1 μA。
快速数字化:在 Keysight N678xA SMU 电源模块上可用。对于一个参数,每 5.12 μs 采样一次;对于两个参数,每 10.24 μs 采 样一次。
直方图测量:在 Keysight N6781A 和 N6782A SMU 电源模块上可用。提供用于配置所测量电流的统计测量结果。
前面板 – 概览
1 电源开关:打开或关闭仪器。
2 显示屏:显示仪器的所有功能 – 显示信息会随所选的功能而变。
3 测量键:选择测量功能 – Meter View、Scope View 或 Data Logger。Run/Stop 键可启动或停止示波器或数据记录测量。
4 电源键:对电源功能编程 – 电源设置或任意波形。Arb Run/Stop 键可启动或停止任意波形功能。
5 Menu、Properties、File 键
使用 Menu 键,可通过分级结构命令菜单访问所有模式控件。
使用 Properties 键,可显示特定于活动视图的信息(这是菜单快捷方式)。
使用 File 键,可保存当前显示内容、仪器设置和测量数据。
6 导航键:导航控件对话框窗口;按 Enter 键可选择一个控件。Back 键可取消在对话框中输入的值,并从此控件返回。
7 数字/字母输入键:输入数字和字母值。当字段允许输入字母字符时,将自动启用字母键。重复按某个键可以滚动选择字母。
8 Voltage/
current 旋钮:设置选定输出的电压和电流。
9 Select Output 键:选择要控制的输出。按键点亮表示此输出处于选定状态。
10 Emergency Stop:无任何延迟地关闭所有输出;中止任何任意波形。
11 存储
端口:USB 存储设备连接器。选件 AKY 无此连接器。
12 On 键:打开或关闭单个输出,此键点亮时表示输出处于打开状态。
13 接线柱:用于连接所有输出的正/负输出端子和香蕉感测端子。
14 四线:表示输出是否启用四线感测功能。
15 All Outputs On/Off 键:根据指定的开启和关闭延迟打开和关闭所有输出。
16 Waveform
display:控件 控制示波器和数据记录视图。
Vertical 旋钮可控制垂直大小和位置。按 Offset 可设置标记 1。
Horizontal 旋钮可控制水平大小和位置。按 Offset 可设置标记 2。
Trigger 旋钮可向上或向下移动触发电平。按此旋钮可进行自动调节。
Keysight N6705手册.pdf
(4.09 MB, 下载次数: 7)
