RK3588是一款低功耗、高性能的
处理器,适用于基于
arm的PC和边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55以及单独的
NEON协处理器。许多
嵌入式强大的硬件引擎为高端应用提供优化的性能。RK3588支持8K@60fps的H.265和VP9解码器,8K@30fps的H.264解码器,4K@60fps的AV1解码器,还支持8K@30fps的H.264和H.265
编码器,高品质JPEG编码器/decoder,专门的图像预处理器和后处理器。嵌入式3D
GPU使RK3588完全兼容OpenGLES1.1、2.0和3.2,OpenCL最高2.2和Vulkan1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能并提供非常流畅的操作。RK3588引入了新一代完全基于硬件的最大48兆像素ISP(图像
信号处理器)。实现了HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等多种算法加速器。内置NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算计算功率高达6TOPs。此外,凭借其强大的兼容性,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型可以轻松转换。
特点:
1.图像信号处理器
视频采集(VICAP)
-支持BT601、BT656、B
T1120
-支持接收6个
mipi CSI/DSI接口,每个接口最多4个ID
-支持五种CSI数据格式:
raw8/10/12/14、
YUV422
-支持三种HDR模式:虚拟
通道模式、识别码模式、行计数器模式
-支持RAW数据通过ISP0/1
●最大输入
-48M:8064x6048@15双ISP
-32M:6528x4898@30双ISP
-16M:4672x3504@30单ISP
●3A:包括AE/Histogram、AF、AWB统计输出
●FPN:固定模式噪声去除
●BLC:黑电平校正
●DPCC:静态/动态缺陷像素簇校正
●PDAF:相位检测自动对焦
●LSC:镜头阴影校正
●Bayer-2DNR:Spatial Bayer-raw Denoising
●Bayer-3DNR:Temporal Bayer-raw Denoising
●CAC:色差校正
●HDR:三帧合并成高动态范围
DRC:HDR动态范围压缩、色调映射
●GIC:绿色不平衡校正
●Debayer:具有色差校正的高级自适应去马赛克
●CCM/CSM:色彩校正矩阵; RGB2YUV等
●Gamma:伽玛输出校正
●Dehaze/Enhance:自动去雾和效果增强
●3DLUT:客户的3D-Lut调色板
●LDCH:镜头畸变只在水平方向
●YUV-2DNR:空间YUV去噪
●Sharp:图像锐化和边界过滤
●CMSK:隐私掩码
●GAIN:图像局部增益
●支持多
传感器复用ISP
2.显示接口
HDMI/eDP TX接口
-支持两个HDMI/eDP TX Combo接口,但每个接口HDMI和eDP不能同时工作
-支持每个接口的x1、x2和x4配置
-支持 HDMI FRL 的所有数据速率:3、6、8、10 和 12Gbps
-eDP支持1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps
-HDMI TX 最高支持 7680x4320@60Hz,eDP 最高支持 4K@60Hz
-HDMI TX 支持 RGB/YUV(最高 10bit) 格式
-支持 eDP 的 RGB、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2 和 8/10 位每分量视频格式
-支持 HDMI TX 的 DSC 1.2a
-HDMI TX 支持 HDCP2.3,eDP 支持 HDCP1.3
●DP TX接口
-支持2个DP TX 1.4a接口与USB3.1 Gen1组合
-每个接口支持1/2/4lanes
-支持 1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps 和 8.1Gbps 串行器
-最高支持7680x4320@30Hz
-支持RGB/YUV(最高10bit)格式
-支持单流传输(SST)
-在 USB Type-C 上支持 DP Alt 模式
-支持HDCP2.3、HDCP 1.3
●MIPI DSI 接口
-支持2个MIPI DPHY 2.0或CPHY 1.1接口
-支持 DPHY 的 4 个数据通道和每通道 4.5Gbps 的最大数据速率
-支持 CPHY 的 3 个数据三重奏和每个三重奏的 2.0Gsps 最大数据速率
-支持最大
分辨率4K@60Hz
-支持双MIPI显示:左右模式
-支持RGB(最高10bit)格式
-支持 DSC 1.1/1.2a
MIPI CSI DPHY 接口的电气特性
Parameters | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
Common-mode interference beyond 450 MHz | AVCMRX(HF) | NA | NA | 100 | mV |
NA | NA | 50 | mV |
Common-mode interference 50MHz-450MHz | AVCMRX(LF) | -50 | NA | 50 | mV |
-25 | NA | 25 | mV |
Common-mode termination | CCM | NA | NA | 60 | pF |
Input pulse rejection | eSPIKE | NA | NA | 300 | V.ps |
Minimum pulse width response | TMIN-RX | 20 | NA | NA | ns |
Peak interference amplitude | VINT | NA | NA | 200 | mV |
Interference frequency | fl NT | 450 | NA | NA | MHz |
Rockchip RK3588 Datasheet V1.1-20220124.pdf
(2.24 MB, 下载次数: 4, 售价: 10 RD币)
