PGC7K器件是采用55nm工艺制造的低成本、高密度IO并具有非易失性的
CPLD产品,采用先进的封装技术,提供上电瞬间启动功能;其中LUT4容量涵盖1300~9900;包括有专用存储
模块(DRM),多样的片上时钟资源,多功能的I/O资源,丰富的布线资源,并集成了SPI,
I2C和定时器/计数器等硬核。Compact系列CPLD还支持多种配置模式,支持远程升级和双启动功能,同时提供UID(UniqueIdentification)等功能以保护
用户的设计安全。Compact系列CPLD器件包含G(通用型)、L(低功耗)和D(支持主自加载双启动功能)三种版本,支持两个速度等级-5和-6,其中-6为最快等级。G型和D型器件支持外部供电电压VCC为2.5V或3.3V,经过内部
LDO电路产生
内核电压,内核电压VCCCORE是1.2V;L型器件只支持VCC为1.2V,VCCCORE与VCC相同。CPLD器件的每个I/OBank
电源由其对应的VCCIO单独供电,支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V。
●多功能的I/O
- 支持不同类型的 I/O 接口
——LV
CMOS33/LVCMOS25/LVCMOS18/LVCMOS15/ LVCMOS12
——LVTTL33
——PCI33
LVDS/MLVDS/LVPECL33/BLVDS25/RSDS
mipi
- 支持 2 级
热插拔
- 可选的内部差分输入终端匹配电阻100 Ω
- 可编程的摆率
- 可编程的弱上拉或弱下拉属性
- 包含输入、输出和三态寄存器
- 支持 IDDR(1:2)以及 ODDR(2:1)
- 包含 I/O 输入输出延迟单元
●专用存储模块
- 单个 DRM 提供 9Kbits 存储空间
- 支持多种工作模式,包括双口(DP)RAM,简单双口(SDP)RAM,单口(SP)RAM或ROM模式,以及
FIFO模式
- 双口RAM和简单双口RAM支持双
端口混合数据位宽
- 支持字节使能功能
●支持高速数据传输
- OSERDES 支持 4:1,7:1,8:1
- ISERDES 支持 1:4,1:7,1:8
●时钟资源
- 8 条全局时钟线和 8 条全局
信号线,支持最高 400MHz
- 4 个 I/O 时钟网络,支持最高 600MHz
- 支持最多 2 个 PLL
●多种配置方式及应用
- 支持 JTAG 配置
- 支持主自加载
- 支持主 SPI 配置
- 支持从 SPI 配置
- 支持从 I2C 配置
- 支持从并配置
- 支持双启动功能
- 支持远程升级
- 支持压缩位流
Compact系列CPLD器件资源
资源名称 | PGC1K | PGC2K | PGC4K | PGC7K | PGC10K |
CLM | LUT5 | 1064 | 2024 | 3968 | 5920 | 8256 |
等效LUT4 | 1276 | 2428 | 4761 | 7104 | 9907 |
FF | 1596 | 3036 | 5952 | 8880 | 12384 |
分布式ram(Kbits) | 11 | 16 | 39 | 56 | 78 |
DRM | 9K | 7 | 8 | 11 | 26 | 45 |
最大容量(Kbits) | 63 | 72 | 99 | 234 | 405 |
PLL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
用户可用的嵌入式Flash 最大容量(Kbits) 2 | 80 | 80 | 1520 | 2070 | 3016 |
嵌入式Flash最大容量 (Kbits) | 664 | 664 | 2560 | 3616 | 5120 |
硬核 | I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
定时器/计数器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
片上振荡器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否支持M1PI D-PHY | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1. 每个 DRM 的容量是 9 Kbits
2. 用户可用的嵌入式 Flash 最大容量是指,除去一套不包含初始化数据的普通位流剩余的普通存储器空间大小
3. PGC1KL 的用户可用的嵌入式 Flash 最大容量为 310Kbits,PGC1KG 的用户可用的嵌入式 Flash 最大容量为80Kbits
4. 嵌入式 Flash 最大容量是指普通存储器的空间大小,用户可用来存储位流或其他用户数据等
