PGC10K器件是采用55nm工艺制造的低成本、高密度IO并具有非易失性的
CPLD产品,采用先进的封装技术,提供上电瞬间启动功能;其中LUT4容量涵盖1300~9900;包括有专用存储
模块(DRM),多样的片上时钟资源,多功能的I/O资源,丰富的布线资源,并集成了SPI,
I2C和定时器/计数器等硬核。Compact系列CPLD还支持多种配置模式,支持远程升级和双启动功能,同时提供UID(UniqueIdentification)等功能以保护
用户的设计安全。
PGC10K CPLD器件包含G(通用型)、L(低功耗)和D(支持主自加载双启动功能)三种版本,支持两个速度等级-5和-6,其中-6为最快等级。G型和D型器件支持外部供电电压VCC为2.5V或3.3V,经过内部
LDO电路产生
内核电压,内核电压VCCCORE是1.2V;L型器件只支持VCC为1.2V,VCCCORE与VCC相同。CPLD器件的每个I/OBank
电源由其对应的VCCIO单独供电,支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V。
PGC10K特点
●专用存储模块
-单个 DRM 提供 9Kbits 存储空间
-支持多种工作模式,包括双口(DP)RAM,简单双口(SDP)RAM,单口(SP)RAM或 ROM 模式,以及
FIFO 模式
-双口RAM和简单双口RAM支持双
端口混合数据位宽
-支持字节使能功能
●支持高速数据传输
-OSERDES 支持 4:1,7:1,8:1
-ISERDES 支持 1:4,1:7,1:8
●时钟资源
-8 条全局时钟线和 8 条全局
信号线,支持最高 400MHz
-4 个 I/O 时钟网络,支持最高 600MHz
-支持最多 2 个 PLL
●多种配置方式及应用
-支持 JTAG 配置
-支持主自加载
-支持主 SPI 配置
-支持从 SPI 配置
-支持从 I2C 配置
-支持从并配置
-支持双启动功能
-支持远程升级
-支持压缩位流
嵌入式硬核
-2 个 I2C 硬核
-1 个 SPI 硬核
-1 个定时器/计数器
-1 个片上振荡器
●应用领域
-消费类电子产品
-计算与存储
-无线通讯
-工业控制系统
-自动驾驶系统
Compact 系列 CPLD 器件资源
资源名称 | PGC1K | PGC2K | PGC4K | PGC7K | PGC10K |
CLM | LUT5 | 1064 | 2024 | 3968 | 5920 | 8256 |
等效LUT4 | 1276 | 2428 | 4761 | 7104 | 9907 |
FF | 1596 | 3036 | 5952 | 8880 | 12384 |
分布式ram(Kbits) | 11 | 16 | 39 | 56 | 78 |
DRM | 9K | 7 | 8 | 11 | 26 | 45 |
最大容量(Kbits) | 63 | 72 | 99 | 234 | 405 |
PLL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
用户可用的嵌入式Flash 最大容量(Kbits) 2 | 80 | 80 | 1520 | 2070 | 3016 |
嵌入式Flash最大容量 (Kbits) | 664 | 664 | 2560 | 3616 | 5120 |
硬核 | I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
定时器/计数器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
片上振荡器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否支持M1PI D-PHY | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
功能说明
可配置逻辑模块(CLM)
CLM(Configurable Logic Module,可配置逻辑模块)是Compact系列CPLD器件的基本逻辑单元,每个CLM包含4个LUT5、6个寄存器、位扩展功能选择器、快速进位逻辑以及各自独立的4条级联链,其中级联链包括快速进位链(CarryChain),复位/置位控制级联链(RSChain),时钟使能控制级联链(CEChain)和移位寄存器数据级联链(SRChain)。
每个CLM中2个LUT5可以实现1个LUT6,2个LUT6可以实现1个LUT7。相邻的两个CLM可以实现1个LUT8逻辑。
专用存储模块(DRM)
Compact系列CPLD器件包含最多45个DRM,每个DRM有9Kbits存储单元,以及输入寄存器和输出寄存器。
多种工作模式
DRM支持多种工作模式,包括双口RAM,简单双口RAM,单口RAM或ROM模式,以及FIFO模式。
