S5K4ECGX是一款高度集成的5Mp摄像头
芯片,包括一个
CMOS图像
传感器和一个图像
信号处理器,具有8位ITUR.656/601并行和
mipi CSI2兼容串行接口。它采用SAMSUNG 0.09um CMOS
图像传感器工艺制造,针对高效率和低功耗的图像传感器。CMOS图像传感器由1/4英寸光学格式的2608x1960有源像素传感器(APS)阵列组成。它具有片上10位
ADC阵列和显着降低固定模式噪声(FPN)的相关双采样(CDS)。图像信号处理器执行复杂的图像处理功能,包括颜色恢复和校正、伪色抑制、镜头阴影校正、噪声去除、边缘增强、可编程伽马校正、图像缩小、自动缺陷校正、自动暗级补偿、自动闪烁校正(50/60Hz)、自动曝光(AE)、自动白平衡(AWB)和自动对焦(AF)。自动功能由F/W在
嵌入式RISC处理器上执行。主机
控制器能够通过通用
I2C总线访问和控制该设备。
●光学格式:1/4英寸
●单位像素尺寸:1.4μm
●有效
分辨率:2608H*1960V
●主动分辨率:2560H*1920V
●滤色器:RGB拜耳图案
●快门类型:电子卷帘快门
●最大捕获帧速率:15fps@fullresolution
●最大
视频帧率:120fps@Q
VGA
●最大像素时钟频率:92MHz(JPEG)
●ADC精度:10位
●逐行扫描读数
●窗口平移和裁剪
●垂直翻转和水平镜像模式
●连续和单帧捕捉模式
●帧率控制
控制接口说明
I2C接口是两线双向串行总线。两条线(串行时钟线-SCL和串行数据线-SDA)都通过上拉电阻连接到正
电源,当总线空闲时,两条线都处于高电平。设备的输出级必须具有开漏或开集类型的IO单元,以便可以在总线上连接的所有设备之间执行线与功能。两线串行接口定义了几个不同的传输阶段,如下所示:
●一个起始位
●从设备7位地址
●来自从站的(否)确认位。
●8位或16位消息(地址和/或数据)。
●一个停止位(或多个读/写访问中的另一个8位或16位消息)
SDA引脚上的数据必须在时钟(SCL)的高电平期间保持稳定,如下图所示。当SCL为高时,只有主机可以更改数据。一个高到低的转变标志着一个开始条件,一个低到高的一个停止条件。
I2C通信特性
Symbol | Description | Typical Mode | Fast Mode | Unit |
Min. | Max. | Min. | Max. |
— | SCL clock frequency | 0 | 100 | 0 | 400 | kHz |
T1 | Hold time for start condition | 0.4 | — | 0.6 | — | us |
T2 | Setup time for STOP condition | 4.0 | — | 0.6 | — |
T3 | Data setup time | 250 | — | 160 | — |
T4 | Data hold time | 0 | 3.45 | 0 | 0.9 |
T5 | High period of the SCL clock | 4.0 | — | 0.6 | — |
