nfc(Near Field Communication)近场通信,这个技术由非接触式
射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦
半导体(现恩智浦半导体公司)、诺基亚和
索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。NFC是一种短距离高频的无线电技术,在13.56Mhz频率运行于20cm距离内。其传输速度有106Kbit/s、212Kbit/s或者424Kbit/s三种。目前近场通信已通过并成为
ISO/IEC IS 18092国际标准、ECMA-340标准与ETSI TS 102 190标准。
NFC的工作模式有卡模式、读写器模式和点对点模式三种:
卡模式:这个模式其实就是相当于一张采用RFID技术的IC卡。可以替代大量的IC卡(包括信用卡)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF域来供电,即便是寄主设备(如
手机)没电也可以工作。
读写器模式:这个模式可以模拟读读卡器功能,读取MIFARE和FeliCa卡的信息
点对点模式:这个模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离较短,传输创建速度较快,传输速度可快些,功耗低(
蓝牙也类似)。将两个具备NFC功能的设备链接,能实现数据点对点传输,如下载音乐、交换图片或者同步设备地址簿。一次通过NFC,多个设备如数码相机、PDA、计算机和手机之间都可以交换资料或者服务。
NFC与RFID的区别有如下三点:
NFC将非接触读卡器、非接触卡和点对点功能整合进一块单
芯片,而rfid必须有阅读器和标签组成。RFID只能实现信息的读取以及判定,而NFC技术则强调的是信息交互。通俗的说NFC就是RFID的演进版本,双方可以近距离交换信息。NFC手机内置NFC芯片,组成RFID
模块的一部分,可以当作RFID无源标签使用进行支付费用;也可以当作RFID读写器,用作数据交换与采集,还可以进行NFC手机之间的数据通信
NFC传输范围比RFID小,RFID的传输范围可以达到几米、甚至几十米,但由于NFC采取了独特的
信号衰减技术,相对于RFID来说NFC具有距离近、带宽高、能耗低等特点
应用方向不同。NFC看更多的是针对于消费类电子设备相互通讯,有源RFID则更擅长在长距离识别。
PN532芯片是一款高度集成的非接触式通讯收发模块,基于8051
单片机核心。它支持6个不同的操作模式:ISO/IEC14443A/MIFARE 读/写器、FeliCa 读/写器、ISO/IEC 14443B 读/写器、ISO/IEC14443A MIFARE卡模拟模式、FeliCa卡模拟模式、ISO/IEC 18092 ECMA 340点对点;这款芯片提供3种和主机通信的接口:SPI\
I2C\USART。
由于近几年进口的经常缺货还有涨价,下面介绍一款兼容P2P直接替换的给各位做备选:
DP5321是基于
80C51微
控制器核,13.56Mhz高度集成的非接触式读写器芯片。 PIN对PIN替代PN5321(PN5321A3HN/C106),软硬件兼容
DP5321芯片特性:
· 带40kB ROM和1kB RAM的80C51
微控制器内核
· 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
· 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接
天线
· 集成了RF场检测器
· 集成了数据模式检测器
· 支持ISO/IEC14443A/MIFARE
· 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
· 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和
电源决定
· 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
· 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
· 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
· FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
· 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
· 灵活的中断模式
· 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
· 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
· 可编程定时器
· 石英晶体振荡器
· 2.7V~5.5V的电源
· 支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行
UART
工作模式:
· 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE®机制
· 读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
· 读写器模式,支持FeliCa机制
· 卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE®机制
· 卡操作模式,FeliCa机制
· 支持ISO/IEC18092,ECM340点对点
若有需要详细资料可以留意o( ̄▽ ̄)d点赞,过后有看到可以把详细资料发给各位。
