NCP1240是一款具有动态自供电功能的新型固定频率电流模式
控制器。该功能通过激活内部启动电流源在启动、瞬态、锁存、待机等期间为控制器供电,极大地简化了辅助
电源和VCC电容器的设计。该器件包含一个特殊的HV检测器,用于检测应用从交流输入线上拔下并触发X2放电电流。这种HV结构还允许进行掉电检测。它具有基于定时器的故障检测功能,可确保检测到过载和可调补偿,以帮助保持最大功率独立于输入电压。由于频率折返,控制器表现出在轻负载条件下具有出色的效率,同时仍可实现非常低的待机功耗。内部频率抖动、斜坡补偿和多功能锁存输入使该控制器成为稳健电源设计的理想选择。专用的关闭模式允许通过“休眠”整个设备来达到极低的空载输入功耗,从而最大限度地降低控制电路的功耗。
•固定频率电流模式操作(65kHz和100kHz频率选项)
•频率折返然后跳跃模式可在轻负载和待机条件下实现最大性能
•基于定时器的过载保护,具有锁存(选项A和E)或自动恢复(选项B和F)操作
•具有欠压检测和动态自供电的高压电流源,简化了VCC电路的设计
•用于软化
EMI特征的频率调制
•取决于大电压的可调过功率保护
•闭锁输入与过功率保护检测输入相结合
•VCC工作电压高达28V,具有过压检测功能
•500/800mA拉电流/灌电流驱动峰值电流能力
•10ms软启动
•内部热关断
•空载待机功率<30mW
•EMI滤波器放电功能中的X2电容器
•这些器件是无铅和无卤素/无溴化阻燃剂的典型应用
•适用于笔记本电脑、
LCD和打印机的AC-DC适配器
•离线电池充电器
•消费电子电源
•辅助/内务电源
•笔记本离线适配器
典型应用示例
最高额定值
Rating | Symbol | Value | Unit |
DRV (pin 5) | Maximum voltage on DRV pin (Dc-current self-limited if operated within the allowed range) (Note 1) | -0.3 to 20 ±1000 (peak) | V/mA |
vcc (pin 6) | Vccpower Supply voltage, Vcc pin, continuous voltage Power Supply voltage, Vcc pin, continuous voltage (Note 1) | -0.3 to 28 ±30 (peak) | V/mA |
HV (Pin 8) | Maximum voltage on HV pin (Dc-Current self-limited if operated within the allowed range) | -0.3 to 500 ±20 | V/mA |
Vmax | Maximum voltage on low power pins (except pin 5, pin 6 and pin 8) (Dc-Current self-limited if operated within the allowed range) (Note 1) | -0.3 to 10 ±10 (peak) | V/mA |
RθJ−A | Thermal Resistance SOIC-7 Junction-to-Air, low conductivity PCB (Note 2) Junction-to-Air, medium conductivity PCB (Note 3) Junction-to-Air, high conductivity PCB (Note 4) | 162 147 115 | °C/W |
Rθj-c | Thermal Resistance Junction-to-Case | 73 | °C/W |
Tjmax | Operating Junction Temperature | -40 to +150 | °C |
Tstrgmax | Storage Temperature Range | -60 to +150 | °C |
| ESD Capability, HBM model (All pins except HV) per JEDEC Standard JESD22, Method A114E | >2000 | V |
| ESD Capability, Machine Model per JEDEC Standard JESD22, Method A115A | >200 | V |
