由于洗衣机通常放置在污渍、灰尘、水污集中的位置,
用户需要经常清洗洗衣机的表面,在清洗过程中发现,
触摸按键容易损坏或进水,致使触摸按键失灵。触摸屏感应到手指的触摸是因为当手指触摸屏幕上的一个具体位置时,相当于为屏幕发送了一个精确的电子
信号。
电阻式触摸按键与电容式感应按键。而电容式触摸按键的原理手指触摸就会对电流产生一定的感应,从而可以操作洗衣机。简单的来说,当人体接近于电容按键的时候,人体所产生的电流耦合到静态电容上,是按接的电容值达到最大,而这时候变化的电容值就会对信号进行一个传输和转化,使电容信号转化为某种控制信号,从而达到控制洗衣机的功能。
电阻式的工作原理就是使用人体迫压电阻,致使电阻大小改变。电阻的改变会致使整个电路信号出现改变,从而达到控制智能
手机的效果。但他的缺点非常的大,迫压必须到一定程度,否则就会无法达到其目的,这也是电阻式触摸按键的一大缺点。
触摸检测IC是一款使用电容感应式原理设计的触摸
芯片。此芯片内建稳压电路供触摸
传感器使用,稳定的触摸效果可以应用在各种不同应用上,人体触摸面板可以通过非导电性绝缘材料连接,主要应用是以取代机械开关或按钮,此芯片可以独立支持8个触摸键。
这里小编推荐一款由工采网代理的韩国GreenChip8个触摸键的电容式触摸芯片,电容式触摸芯片 - GT308L,GT308L提供8个LED驱动和16步调光
控制器。OUT1~8引脚可用于
PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的
解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过
I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的
MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。GT308L可应用于较宽的供电电压范围2.5 v至5.5 v。它有CTRL大头针来选择灵敏度选项和I2C总线从地址通过使引脚连接到
VDD, GND和开放。应用程序将会更强大和无问题的EMC,
EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
