1、概述
NuMicro® NUC029xAN_xAE 系列是以
arm® Cortex® -M0为
内核的32位微
控制器,适用于工业控制以及需要多种通信接口、高集成度、高性能、低成本的应用。Cortex® -M0是最新的ARM®
嵌入式处理器,拥有32位机的性能以及与传统8位机相当的价格。NuMicro® NUC029xAN_xAE 系列包括5个型号:NUC029LAN, NUC029NAN, NUC029ZAN, NUC029TAN 及 NUC029FAE。
NUC029LAN/NUC029NAN/NUC029ZAN/NUC029TAN最高可运行到50MHz, 工作电压2.5V~5.5V,温度-40℃ ~ 85℃;NUC029FAE最高可运行到24MHz,工作电压2.5V ~ 5.5V,温度-40℃~105℃;因此,NUC029系列可以支持工业控制及需要高效能
CPU的应用;
NUC029LAN/NUC029NAN/NUC029ZAN/NUC029TAN 提 供 64K/64K/64K/32Kbyte flash ,4Kbyte data flash, 4Kbyte ISP flash以及4Kbyte SRAM。NUC029FAE 提供 16 Kbytes flash, 可配置大小的 Data Flash (与程序flash共享), 2 Kbytes ISP flash,及 2Kbytes SRAM.
NUC029集成了一些系统级的外设功能,例如:I/O口,EBI(外部总线接口),定时器,
UART, SPI,
I2C,
PWM,
ADC, WDT(看门狗定时器),WWDT(窗口型看门狗定时器),模拟比较器,Brown-out Detector(掉电检测器),这可以显著降低外部器件数量,
电路板空间以及系统成本。这些外设使得NUC029适用于广泛的应用。
此外,NuMicro® NUC029系列带有ISP(在系统编程)和ICP(在电路编程)功能,以及IAP(在应用中编程) 允许
用户无需取下
芯片,直接在电路板上对程序存储器进行升级。
项目 | NUC029LANNUC029NAN/NUC029ZAN/NUC029TAN | NUC029FAE |
内核 | 最高50 MHz | 最高24 MHz |
工作温度 | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +105°C |
硬件除法器 | √ | - |
时钟控制 | 支持PLL作为时钟源 | - |
- | 支持外部32.768kHz晶振作为时钟源 |
窗口式WDT | √ | - |
PWM | PWM发生及捕获定时器 | 增强型PWM发生器 |
ADC | 12位SAR ADC,最高760k SPS(支持单次,突发,单周期及连续扫描模式) | 10位SAR ADC,最高300k SPS(支持单次模式) |
EBI | √ | - |
内置温度传感器 | √ | - |
特性
●ARM® Cortex® -M0 内核
– 运行频率可达50MHz
– 一个 24位系统定时器
– 支持低功耗睡眠模式
– 单指令周期32位硬件乘法器
– 嵌套向量中断控制器NVIC支持32个中断输入,每个中断有4个优先级
– 支持串行调试(SWD)接口,2 个观察点/4 个断点
– 提供硬件除法器(只有NUC029xAN 支持) ,支持有符号32-bit 被除数和16-bit 除数
●操作电压2.5 V 到 5.5 V
●存储器
– 16/32/64 KB Flash用于存储用户程序 (APROM)
– 最大4 KB 用于存储ISP引导代码 (LDROM)
– 最大 4 KB SRAM 用作内部高速暂存存储器(SRAM)
– 4 KB Flash用于存储数据(DataFlash) (NUC029xAN)
– 可配置大小的DataFlash (NUC029FAE)
●时钟控制
– 可编程的系统时钟源
– 22.1184 MHz内部高速振荡器
◆通过外部32.768k Hz晶振(LXT)可以动态
校准内部HIRC到22.1184M Hz,精度±3%,支持温度范围-40℃ 到 105℃ (NUC029FAE)
– 4~24 MHz 外部晶振输入
– 10 kHz 低功耗振荡器,用于看门狗定时器及睡眠模式的唤醒
– PLL支持CPU最高运行在50MHz (NUC029xAN)
– 32.768 kHz外部晶振输入 (LXT),用于掉电唤醒及系统操作时钟 (NUC029FAE)
GPIO
– LQFP/QFN 48管脚封装下最多40个通用 I/O (GPIO)
– 四种I/O模式:
◆准双向模式
◆推挽输出模式
◆开漏输出模式
◆高阻抗输入模式
– 可选择TTL输入或施密特触发输入
– I/O管脚可被配置为边沿/电平触发模式的中断源
– 较强的拉电流驱动能力和灌电流承受能力
– 可以配置上电复位后的IO模式
●定时器
– 最多支持4组32位定时器,每组定时器均带有24位上数计数器和8位预分频器
– 每个定时器有独立的时钟源
– 提供四种计数模式:单次,周期,反转及连续计数模式
– 24位定时器当前值可由定时器数据寄存器(TDR)读出
– 支持事件计数功能,用于计数外部计数管脚输入的事件
– 24位捕获值可以通过TCAP寄存器读出
– 支持外部捕获管脚,用于计算事件间隔
功能描述
ARM® Cortex® -M0 内核
Cortex® -M0 处理器是一个可配置,具有多级流水线的32位RISC处理器。它拥有一个 AMBA AHB-Lite 接口并包含NVIC组件,同时有可选的硬件调试功能。该处理器可以执行Thumb 指令,并与其他Cortex® -M 系列处理器兼容。该处理器支持两种模式——Thread模式和Handler模式。异常时系统进入Handler模式 ,异常返回只能在Handler模式下执行。系统复位及异常返回后均可进入Thread模式。图 5-1展示处理器的功能控制器
内核提供下面一些组件及特性:
◆低门数处理器:
- ARMv6-M Thumb® 指令集
- Thumb-2 技术
- ARMv6-M 兼容24位系统定时器
- 一个32位硬件乘法器
- 系统接口支持小端数据访问
- 准确而及时的中断处理能力
- 加载/存储多个数据和多周期乘法指令可被终止,然后重新开始,从而实现快速中断处理
- C 应用程序二进制接口异常兼容模式:ARMv6-M的C应用程序二进制接口(C-ABI)异常兼容模式允许用户在中断处理中使用纯C函数。
- 使用WFI指令进入低功耗空闲模式,使用WFE指令或从中断退出低功耗空闲模式
