产品型号:
VK36W4D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
KPP1507
概述
VK36W4D具有4个触摸检测
通道,可用来检测4个点的水位。该
芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
触摸按键的检测。
提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的
集成电路,具有高
电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动
校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流10uA/3V
• 低压重置(L
VR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 4点水位检测
• 1对1直接输出
• 任意通道有水OUT_FLAG输出
信号
• 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域
• 雾化器,
加湿器
• 咖啡机,饮水机
• 鱼缸,浮水器
• 浴缸,解决,医疗类设备
